XGen“球体”(Sphere)属性
基本体类型(Primitive Type)
控制描述生成的基本体类型。
有关详细信息,请参见样条线属性主题中的“基本体类型”(Primitive Type)。
控制使用(Control using)
设置“属性”(Attributes)或“导向”(Guides)是否控制基本体的位置和形状。(可修饰样条线由修饰工具创建的属性和 Ptex 贴图控制。)
导向(Guides)
如果选中,导向控制基本体的放置和形状。在网格曲面上放置导向后,您可以移动、塑造和缩放它们,以影响基本体的外观和行为。请参见导向。
属性(Attributes)
如果选中,将使用属性和表达式以程序方式驱动修饰。不使用导向或导向插值放置结果基本体或者控制其形状。请参见使用属性和表达式控制基本体。
长度(Length)
控制每个球体自其底部算起的高度。
如果将“控制使用”(Control using)设置为“属性”(Attribute),则此值设置基本体长度。如果将“控制使用”(Control using)设置为“导向”(Guides),“长度”(Length)会基于导向长度缩放基本体。
宽度(Width)
控制每个球体在一个维度中的宽度(沿 U 向切线)。
如果将“控制使用”(Control using)设置为“属性”(Attribute),则此值设置基本体宽度。如果将“控制使用”(Control using)设置为“导向”(Guides),“宽度”(Width)会基于导向宽度缩放基本体。
深度(Depth)
控制每个球体在其他维度的宽度。
倾斜 U(Tilt U)
使基本体从曲面法线向外倾斜。0 表示没有倾斜,1.0 表示 90 度倾斜。
注: 在表达式中使用时,“倾斜 U”(Tilt U)称为 offU。
倾斜 V(Tilt V)
倾斜基本体以远离曲面法线,但与“倾斜 U”(Tilt U)成直角。
注: 在表达式中使用时,“倾斜 V”(Tilt V)称为 offV。
扭曲(Twist)
围绕其局部法线向量旋转球体。此向量受“凹凸”(Bump)、“倾斜 U”(Tilt U)以及“倾斜 V”(Tilt V)影响。
倾斜 N(Tilt N)
根据“倾斜 U”(Tilt U)和“倾斜 V”(Tilt V)放大基本体从曲面法线倾斜的程度。如果“倾斜 U”(Tilt U)和“倾斜 V”(Tilt V)是 0,那么“倾斜 N”(Tilt N)无效果。
注: 在表达式中使用时,“倾斜 N”(Tilt N)称为 offN。
