创建可修饰样条线描述
  1. 选择角色网格或要使用可修饰样条线填充的网格的多边形面。
    在该示例中,将会选中角色嘴部周围的多边形面及下部面。
  2. 在 XGen 编辑器中,将“此描述将生成什么类型的基本体?”(What kind of Primitives are made by this Description?)设置为“可修饰样条线”(Groomable splines)。
    “创建 XGen 描述”(Create XGen Description)窗口中的其他所有选项将为可修饰样条线自动设置。
  3. 单击“创建”(Create)。
    XGen 会创建一个新的“描述”(Description),并将可修饰样条线添加到选定面。在使用可修饰样条线笔刷工具时,无需显示默认样条线的预览。关闭预览可以更好地查看可修饰样条线并提高视口交互性。
  4. 若要关闭默认的样条线预览,请执行以下操作:
    • 在“XGen”工具栏上,单击“预览”(Preview) 图标旁边的图标 ,并在显示的菜单中禁用“自动更新预览”(Update Preview Automatically)。
    • 如果场景中出现默认的样条线,则单击 以清除默认的样条线预览。
  5. 单击“修饰”(Grooming)选项卡,然后在“设置”(Settings)部分中,设置以下内容:
    • “密度”(Density):40。
      此选项设置在给定区域上由 XGen 创建的基本体数。使用此值,然后根据需要提高或降低。
    • “采样”(Sampling):“最近”(Nearest)或“插值”(Interp)。
      对于“密度”(Density)值较高的修饰,“互操作性”(Interop)可以产生最佳结果,但可能会降低视口交互性。
      重要: 如果将“采样”(Sampling)设置为“线性”(Linear),则当更改“密度”(Density)值时所有笔刷操作都将被移除。如果出现此情况,您可以通过导入保存在设置“导出”(Export)位置的 Ptex 文件检索数据。请参见 XGen 编辑器的“文件”(File)菜单。
    • “TPU”设置为 30.0。
      此选项将设置修饰笔刷创建的 Ptex 贴图的 texel 单位分辨率。当您使用这些笔刷时,XGen 将在您用笔刷绘制时为属性值创建 Ptex 贴图。高分辨率贴图可以产生更好的结果。请参见可修饰样条线贴图。
    请注意,可修饰样条线现在覆盖选定网格上的每个面。在此示例中,您希望样条线仅显示在用笔刷绘制的区域内。可以使用“长度”(Length)笔刷执行此操作。
    使用修饰笔刷设置样条线的长度和形状
