从指定区域移除实例化的几何体
在景观场景中,许多草丛显示在岩层顶部。您可以绘制基于 Ptex 的“密度”(Density) “遮罩”(Mask),以避免在这些区域生成草丛。
请参见使用 Ptex 贴图控制基本体。
  1. 在“生成器属性”(Generator Attributes)部分中,单击“遮罩”(Mask)旁边的 图标,然后从显示的菜单中选择“创建贴图”(Create Map)。
  2. 在“创建贴图”(Create Map)窗口中,键入贴图的名称,例如 mask_GrassClumps。
  3. 进行下列设定:
    • 将“贴图分辨率”(Map Resolution)设置为 30。
      这会设置 Ptex 贴图逐面的 Texel 数。
    • 将“起始颜色”(Start Color)设置为“白色”(White)。
      这会将贴图值设置为 1,这样会允许几何体在曲面上进行实例化。在网格上绘制时,您使用黑色,这样会遮罩这些区域。
  4. 在“工具设置”(Tool Settings)窗口中,设定下列内容:
    • 在“Artisan”旁边,选择边缘清晰的笔刷。
    • 在“颜色”(Color)部分中,单击颜色样例并选择黑色。
    • 在“绘制操作”(Paint Operations)部分中,将“融合模式”(Blend Mode)设置为“默认”(Default)。
    • 在“光笔压力”(Stylus Pressure)部分中,关闭“光笔压力”(Stylus Pressure)。
    注: 如果“3D 绘制工具”(3D Paint Tool)窗口未显示,请在工具箱中单击图标 以将其打开。
  5. 使用“3D 绘制工具”(3D Paint Tool)绘制您不希望生成草丛的网格区域。
  6. 单击 图标以保存 Ptex 贴图。
  7. 预览描述。
    这样,该景观的岩石地形区域就不会再生成草丛。
