间隙笔刷设置
对于任何笔刷节点,这些选项将显示在“Paint Effects 笔刷设置”(Paint Effects Brush Settings)窗口和“属性编辑器”(Attribute Editor)中。
在管中创建间隙并为其设置动画,对于创建火和降雨等效果非常有用。您可能需要增加管分段的数量,才能看到间隙效果。有关信息,请参见“管”(Tubes)部分的创建笔刷设置中的“分段”(Segments)设置。
间隙大小(Gap Size)
相对于“间隙间距”(Gap Spacing),定义间隙的大小。如果“间隙大小”(Gap Size)为 0,则没有间隙。如果该值为 1,则只有间隙。
间隙间距(Gap Spacing)
定义间隙之间的空间,以管的长度比例表示。例如,如果“间隙间距”(Gap Spacing)为 0.33,则该间隙将管拆分成 3 个部分。
间隙随机(Gap Rand)
随机化各个管间隙的位置。如果“间隙随机”(Gap Rand)为 0,则所有间隙出现在各个管的同一位置。该值越大,管之间的间距就越随机。
“间隙随机”(Gap Rand)还将随机化应用于管、叶子或花的纹理的位置,即使“间隙大小”(Gap Size)设定为 0 也是一样。
注: 此值将随机化纹理的“V 向偏移”(Offset V),即使“间隙大小”(Gap Size)设置为 0 也是如此。请参见 Paint Effects 笔刷设置的纹理笔刷设置部分中的“V 向偏移”(Offset V)。
