将曲面交互和碰撞添加到“Paint Effects”笔划
您可以通过设置“管”属性“曲面捕捉”(Surface Snap)、“曲面碰撞”(Surface Collide)和“曲面吸引”(Surface Attract)将曲面交互和碰撞添加到 Paint Effects 笔划。这些选项将在 Paint Effects 笔刷设置的以下部分中介绍:
  1. 按住 Shift 键并选择“Paint Effects”笔划和碰撞几何体。
  2. 选择“生成 > 使碰撞”(Generate > Make Collide)。
    笔划和选定几何体现在可以发生碰撞。
  3. 选择“Paint Effects”笔划;在笔刷的“属性编辑器”(Attribute Editor)中,打开“管 > 创建”(Tubes > Creation)属性,然后启用“曲面捕捉”(Surface Snap)。
    每个管的开始位置现在将捕捉至碰撞几何体曲面上的最近点。
  4. 打开“管 > 行为 > 力”(Tubes > Behavior > Forces)区域。在此区域中,可以尝试使用下列设置控制笔划与对象之间的交互。
    • 如果某些笔划穿透几何体且您需要防止这种情况发生,请启用“曲面碰撞”(Surface Collide)。
    • 设置“碰撞方法”(Collide Method),指定笔划是要与对象曲面的“外部”(Outside)、“内部”(Inside)还是“两侧”(Both Sides)碰撞。
    • 增加“曲面吸引”(Surface Attract)以应用将管端点向几何体曲面拉回的力。
    • 设置“最大吸引距离”(Max Attract Distance)以指定受吸引力影响的区域。
    • 增加“重力”(Gravity)以应用将管向下拉动的力。
    • 若要更好地了解“随机”(Random)和“一致力”(Uniform Force)等其他“力”(Forces)设置的效果,请参见力笔刷设置。
