通过“固化”(Solidify)变形器,您可以从变形中排除几何体的特定部分(例如,当要保持龙的变形尾部上的尖刺时)。
提示: 如果要为此变形器创建衰减(或渐变效果),以使变形效果在指定的距离后减少或衰减,请使用
组件标记。请参见
创建变形器衰减。
将固化变形器应用于对象
- 在已应用变形的对象上,使用组件标记选择要保持实体的区域。有关如何使用组件标记创建可编辑几何体的特定“孤岛”的信息,请参见为几何体指定组件标记。
选择为组件标记的几何体区域
- 选择。
“固化”(Solidify)变形器将应用于几何体。
- 若要调整固化变形器参数,请选择以打开固化选项(Solidify Options)。
调整变形区域的大小
使用“固化比例”(Solidify Scale)选项调整了变形尖刺的大小
“固化”(Solidify)变形器
“比例”(Scale)选项可用于控制孤岛的大小。
- 在已应用“固化”(Solidify)变形器的几何体上,打开属性编辑器(Attribute Editor),然后选择相应几何体的选项卡(例如,“尾形”(tailshape))。
- 展开“Component Tags”(组件标记)构件,在“Component Tags”(组件标记)表(您应用了“固化”(Solidify)变形器)中的“Component Tag”(组件标记)上单击鼠标右键,然后选择“选择组件”(Select Components)。
- 现在,切换到“固化”(Solidify)选项卡,向下滚动到“比例属性”(Scale Attributes)区域,然后尝试使用“法线比例”(Normal Scale)和“切线平面比例”(Tangent Plane Scale)滑块。有关设置的说明,请参见固化选项(Solidify Options)。
