基于特征的置换贴图属性
可以在形状节点的“属性编辑器”(Attribute Editor)的“置换贴图”(Displacement Map)区域下找到以下属性。
特征置换(Feature Displacement)
启用(默认)“基于特征的置换”(Feature-based Displacement)。
注: 建议不要为了使用非基于特征的置换而禁用“基于特征的置换”(Feature-based displacement)。
初始采样率(Initial Sample Rate)
该比率可用来检查纹理值,确定置换高度之间的差集以及引入新顶点的位置。它可定义每个原始细分三角形中的常规采样栅格。例如,使用默认值 6 时,采样栅格为 6x6。
该值越高,渲染时间越长。因此,请尝试将该采样率保持为合理的值。
对于每个细分三角形,请注意三角形中的纹理高度变化,并估计置换贴图时需要多少初始采样才能包含这些特征。请考虑以下事项:
