“UV 编辑器”(UV Editor)的“编辑”(Edit)菜单
复制(Copy)
将选定面的 UV 复制到剪贴板,以便可以将它们复制(粘贴)到另一个面。有关信息,请参见复制属性选项(Copy Attributes Options)。
粘贴(Paste)
粘贴先前复制到选定面的 UV。
删除(Delete)
从网格删除当前选定组件。
固定选择(Pin Selection)
锁定选定 UV,这样就无法修改它们。默认情况下,已固定的 UV 将显示为蓝色。
反转固定(Invert Pinning)
反转当前已固定/取消固定的任何 UV。
取消固定选择(Unpin Selection)
解除锁定选定 UV(如果当前已固定)。
取消固定所有(Unpin All)
解除锁定所有已固定的 UV。
重置 UV 编辑器 UI(Reset UV Editor UI)
将所有 UV 编辑器设置恢复为其默认值。
相关主题
