准备重新拓扑网格
为了使“重新拓扑”(Retopologize)快速高效地执行其作业,您需要确保为其提供尽可能整洁的基础网格和设置。通常,“重新拓扑”(Retopologize)最适用于具有大致均匀面分布的高多边形有机对象。如果在重新拓扑网格时遇到问题,请尝试以下操作:
准备重新拓扑网格
  1. 将网格分离为断开的组件(通过“网格 > 分离”(Mesh > Separate))。
  2. 尽可能多地软化边(“网格显示 > 软化边”(Mesh Display > Soften Edge))。仅将硬边限制为需要保持不同特征的区域,且仅限于完全循环边。
    注: 若要查看模型上的当前硬边,请选择模型并转到“显示 > 多边形 > 硬边(颜色)”(Display > Polygons > Hard Edges (color))。
  3. 在启用以下选项的情况下,对网格运行“网格 > 清理”(Mesh > Cleanup):
    • 边数大于 4 的面(Faces with more than 4 sides)
    • 凹面(Concave faces)
    • 带洞面(Faces with holes)
    • 非平面面(Non-planar faces)
    • 层状几何体(Lamina geometry)
    • 非流形几何体(Nonmanifold geometry)
    • 零长度边(Edges with zero length)
    • 包含零几何体区域的面(Faces with zero geometry area)
    • 无效组件(Invalid Components)
  4. 将具有非连续重复顶点的任何面分割为 2 个面。
  5. 对具有非常小阈值的所有顶点运行“网格 > 合并”(Mesh > Merge),以合并所有非常短的边。
  6. 对网格运行“网格 > 重新划分网格”(Mesh > Remesh),以均匀地展开组件。
  7. 删除网格上的历史(尤其是场景文件中包含 Maya 2020 之前的 Retopo 节点时)。
  8. 根据模型是硬曲面还是有机网格,相应地设置“重新拓扑”(Retopologize)设置。特别是,
    • 对于有机曲面:默认设置已针对有机曲面进行了合理调整。
    • 对于硬曲面:设置较高的“拓扑规则性”(Topology Regularity)和“面均匀性”(Face Uniformity)值(即 1),以及较低的“各向异性”(Anisotropy)值(即 0)。
  9. 运行“重新拓扑”(Retopologize)。
  10. 注: 如果无法运行“重新拓扑”(Retopologize),则可能未充分运行自动“清理”(Cleanup)功能。在这种情况下,您需要先手动清理网格,然后再重试(请参见下面的“使用扫描数据的提示”)。
使用扫描数据的提示
处理从现实对象扫描的网格时,初始扫描的质量将极大地影响重新拓扑之前所需的准备工作量。对于较差的扫描,仅仅运行上述步骤可能无法充分地从基础网格中移除所有无效组件。特别要注意以下事项:
  • 内部面可能会产生许多非流形顶点。“清理”(Cleanup)命令可以移除此情况的简单实例,但在复杂情况下,其解决方案可能是分割顶点。遗憾的是,这将产生一个洞,这也会对“重新拓扑”(Retopologize)造成问题。使用“合并”(Merge)命令重新合并这些顶点时,将再次产生非流形顶点(因此,将进入无限循环)。
    如果出现此情况,我们建议将“清理”(Cleanup)命令设置为“选择匹配多边形”(Select matching polygons)模式,然后在“非流形几何体”(Nonmanifold geometry)选项处于启用状态的情况下运行命令。这将选择所有非流形几何体而不进行修复,此时您可以进行检查,并通过移除与问题区域关联的内部几何体进行手动修复。
  • 面中的洞也会导致“重新拓扑”(Retopologize)出现问题。网格必须密闭,才能正常执行算法。遗憾的是,对包含非流形几何体的网格运行“填充洞”(Fill Hole)命令时,通常会产生更多非流形几何体,因此您需要手动焊接这些顶点。
  • 通常,扫描仪会将模型上的所有边设置为硬边。这会导致在启用“保留硬边”(Preserve Hard Edges)选项时无法运行“重新拓扑”(Retopologize)。若要确定是否存在此问题,请选择模型,然后转到“显示 > 多边形 > 硬边(颜色)”(Display > Polygons > Hard Edges (color))。将以紫色显示所有硬边。然后,您可以手动软化所有内容(沿要保留的特征运行的边除外)。
相关主题
