切割 UV 工具(Cut UV Tool)
使用“切割 UV 工具”(Cut UV Tool),可以借助沿边拖动来分割 UV。按住 Ctrl 键暂时激活“缝合 UV 工具”(Sew UV Tool)并将 UV 焊接在一起。 切割时,UV 将根据其各自的固定值移动(即,固定的 UV 将保持不动,而未固定的 UV 将按其“切开比”(Cut Open Ratio)值移动)。有关切割边的详细信息,请参见分离和附加 UV。
若要打开“切割 UV 工具”(Cut UV Tool),请从“UV 工具包”(UV Toolkit)的“切割和缝合”(Cut & Sew)部分中选择它,或从“UV 编辑器”(UV Editor)菜单中选择“工具 > 切割”(Tools > Cut)。
注: 在“视口”(Viewport)和“UV 编辑器”(UV Editor)之间移动时,“切割工具”(Cut Tool)将自动更改为 3D 切割和缝合工具(3D Cut and Sew Tool)。
选择“工具 > 切割”(Tools > Cut) > 时,在“工具设置”(Tool Settings)窗口中将显示以下选项。
笔刷选项(Brush Options)
边选择敏感(Edge Select Sensitive)
指定工具的半径。较高的“边选择敏感”(Edge Select Sensitive)值会增大半径。在壳上拖动光标时处于半径内的任何边都将被切割。
稳定笔划(Steady Stroke)
通过过滤鼠标运动,有助于产生更平滑的笔划。启用时,向量显示在工具光标上,但在拖动距离等于向量长度之前不显示切割。向量长度由“距离”(Distance)设置设定。
距离(Distance)
在工具光标上设置“稳定笔划”(Steady Stroke)向量的长度。
切开比(Cut Open Ratio)
指定分割 UV 之间间隙的大小。较高的值会生成较宽的间隙。
显示所有壳边界(Display All Shell Borders)
启用时,亮显壳边界。各组连接的边将以不同的颜色显示,以便于识别共有的边。默认情况下,“显示所有壳边界”(Display All Shell Borders)处于禁用状态。
相关主题
