“渲染设置”(Render Settings)窗口
导航到“窗口 > 渲染编辑器 > 渲染设置”(Window > Rendering Editors > Render Settings)。
或者,您也可以单击 Maya 状态行上的 。
所有渲染器(例如:Maya 硬件 2.0 渲染器和 Maya 软件渲染器)的渲染设置均合并至一个“渲染设置”(Render Settings)窗口中。
使用该窗口中的设置可设定场景范围内的渲染选项。特别是与每个对象的渲染设置(有关详细信息,请参见特定对象或渲染主题)一起使用时,通过这些渲染设置可以充分控制渲染图像的质量以及渲染图像的速度。
渲染层(Render Layer)
从下拉列表中选择要从中渲染的层。
预设(Presets)
使用“预设”(Presets)菜单以 .json 文件形式导出“渲染设置”(Render Settings),然后导入此文件以在下次渲染时重用相同设置。通过在“渲染设置”(Render Setup)编辑器的“场景 > 渲染设置”(Scene > Render Settings)部分中单击 ,也可以访问这些选项。请参见将“渲染设置”(Render Settings)作为预设导出和导入。
使用以下渲染器渲染(Render Using)
从下拉列表中选择要使用的渲染器。
“公用”(Common)选项卡
“公用”选项卡包含所有渲染器公用的设置。请参见“渲染设置: 公用”(Render Settings: Common)选项卡。
相关主题
