打开“渲染设置”(Render Settings)窗口
在“渲染设置”(Render Settings)窗口中,您可以调整或设置选项,例如选择渲染器、将一个或多个摄影机设置为可渲染、设置渲染图像的名称、格式和分辨率,以及调整渲染的质量设置,等等。
  1. 执行下列操作之一:
    • 单击“窗口 > 渲染编辑器 > 渲染设置”(Windows > Rendering Editors > Render Settings)。
    • 单击主工具栏上或“渲染视图”(Render View)窗口工具栏中的“显示‘渲染设置’窗口”(Display Render Settings Window)按钮 。
    • 在“渲染视图”(Render View)窗口中选择“选项 > 渲染设置”(Options > Render Settings)。
    “渲染设置”(Render Settings)窗口的“公用”(Common)选项卡包含大多数渲染器公用的属性,这会减少在渲染器之间进行切换时需要修改的参数数量。另一个选项卡中提供选定渲染器特定的渲染设置。
    有关“渲染设置”(Render Settings)窗口中的设置的详细描述,请参见“渲染设置”窗口。
注:
在“渲染设置”(Render Settings)窗口中所进行的更改会影响整个场景。通常,在每对象设置上调整设置是很有道理的。
