场是用于为动力学对象(如流体、柔体、nParticle 和 nCloth)的运动设置动画的力。例如,可以将漩涡场连接到发射的 nParticle 以创建漩涡运动。
柔体可以从多边形曲面、NURBS 曲面、NURBS 曲线、晶格、线或包裹变形器进行创建。刚体可以从多边形曲面或 NURBS 曲面进行创建。有关柔体、刚体以及如何将场的影响与这些对象的已设置关键帧转换组合在一起的信息,请参见 Maya 经典动力学。
独立场影响来自工作区中静态或移动位置的对象。独立场不由几何体所有。它由工作区中的图标和“大纲视图”(Outliner)中的独立节点表示。
对象场由对象所有,并从对象施加影响。它由工作区中对象上或对象附近的图标,以及“大纲视图”(Outliner)中拥有的对象下的条目表示。一个对象可以拥有多个场。
可以将场添加到多边形、NURBS 曲线或曲面、粒子对象、晶格或曲面上的曲线中。可以使场从部分或所有 CV、编辑点、顶点或晶格点产生影响。或者,也可以从这些点的平均位置产生影响。
可以将场添加到粒子对象的所有粒子中,而非仅添加到部分粒子中。对于曲面上的曲线,可以将场添加到整个曲线或添加到特定编辑点,而非特定 CV。如果使用编辑点,只能将场添加到结束编辑点以获得最佳结果。
可以选择体积以定义粒子或刚体在其中受 Maya 中的任何场影响的空间区域。可以使用的体积形状有立方体、球体、圆柱体、圆锥体和圆环。
例如,如果创建湍流场并将其体积形状设定为立方体,则仅立方体区域内的粒子或刚体受湍流的影响。体积场使用 Maya 中的所有场,包括体积轴场。请参见使用体积轴场。
可以使用体积轴曲线定义 NURBS 曲线周围的轴场区域。通过体积轴曲线可以沿曲线以各种方向移动对象(包括粒子和 nParticle),以及围绕轴场在其中处于活动状态的曲线定义半径。请参见使用体积轴曲线。
