使用这些选项可控制“径向”(Radial)场的行为。
设定径向场的强度。数值越大,受力越强。正数会推离对象。负数会向指向场的方向拉近对象。
设定场随与受影响对象的距离的增加而减小的强度。更改速度是距离的指数形式,“衰减”(Attenuation)即为其中的指数。如果将“衰减”(Attenuation)设定为 0,则力在整段距离上都会保持恒定不变。负数无效。
指定径向场的影响如何随着“衰减”(Attenuation)减小。如果值为 1,当对象接近与场之间的“最大距离”(Max Distance)时,将导致径向场的影响会快速降到零。
如果值为 0,当对象接近与场之间的“最大距离”(Max Distance)时,将导致径向场的影响会逐渐接近 0(但永远不会达到 0)。具体地说,任意位置所受的力均由距离与“最大距离”(Max Distance)的比例决定。如果使用介于 0 到 1 之间的值,Maya 会在这两种衰变效果之间使用线性融合。
如果启用“使用最大距离”(Use Max Distance),则由“最大距离”(Max Distance)设置定义的区域内的连接对象会受到径向场的影响。
如果禁用“使用最大距离”(Use Max Distance),则无论连接的对象距离径向场有多远都会受到径向场的影响。
设定径向场可以施加场的最大距离。必须启用“使用最大距离”(Use Max Distance),才能使“最大距离”(Max Distance)生效。
在选中“使用最大距离”(Use Max Distance)时可用。
当使用场施加力时,有时受力对象在施加力后可能无法稳定下来。使用该曲线可调整力。例如,缩放场的力,以使其在“最大距离”(Max Distance)值定义的边界处逐渐衰减为零。
曲线在归一化的距离内定义;也就是 0 到 1,其中 0 对应于场的中心,1 对应于“最大距离”(Max Distance)值。该曲线中的值是要应用于力的比例因子。
体积决定场影响粒子/刚体的区域。
选择“无”(None)、“立方体”(Cube)、“球体”(Sphere)、“圆柱体”(Cylinder)、“圆锥体”(Cone)或“圆环”(Torus)之一。
启用“体积排除”(Volume Exclusion)时,体积定义空间中场对粒子或刚体没有任何影响的区域。
从场的位置偏移体积。如果旋转场,也会旋转偏移方向,因为它在局部空间内操作。
偏移体积仅更改体积的位置(因此,也会更改场影响的粒子)。它不会更改用于计算场力、衰减等的实际场位置。
定义除立方体外的所有体积的旋转范围。该值可以是介于 0 和 360 度之间的值。
定义圆环体的实体部分的厚度(相对于圆环体的中心环的半径)。中心环的半径由场的比例确定。如果缩放场,则“截面半径”(Section Radius)将保持其相对于中心环的比例。
设定场源自对象的位置。如果启用“逐顶点应用”(Apply Per Vertex),则选定对象的每个点(CV、粒子和顶点)会以最大强度均匀地施加场的影响。如果禁用“逐顶点应用”(Apply Per Vertex),则仅在指定点的平均位置施加场。
如果使用的是“属性编辑器”(Attribute Editor),请打开“特殊效果”(Special Effects)区域以显示“逐顶点应用”(Apply Per Vertex)属性。
