指定当前缓存帧已从当前对象已启用的缓存中删除。
指定从当前对象已启用的缓存中删除从“开始删除帧”(Start delete frame)到“结束删除帧”(End delete frame)的缓存帧范围。
通过这些字段可以指定要删除的帧范围的开始和结束时间。
指定已删除的帧在磁盘上另存为新的和单独的 nCache 文件,并使用前缀 backup 重命名。例如,如果从 Cape1 nCloth 缓存删除帧 20,则帧 20 在磁盘上另存为 backup_Cape1.mc,并且会为已删除的缓存帧生成一个新的 .xml 描述文件。
指定已删除帧在磁盘上使用自定义名称(在“已移除帧的自定义重命名”字段中指定)另存为新的和单独的 nCache 文件。例如,如果所指定的自定义名称为 deleted20Cape1,并且您从 Cape1 nCloth 缓存中删除帧 20,则帧 20 会作为 deleted20Cape1.mc 保存到磁盘上,并且会为已删除缓存帧生成一个新的 .xml 描述文件。
如果启用,要删除的缓存帧会同时从其在磁盘上的 nCache 文件中删除。该删除操作是永久性的,无法通过编辑 > 撤消(Edit > Undo)或 Ctrl+Z 撤消。
