使用这些选项可控制“重力”(Gravity)场的行为。
设置重力场的强度。“幅值”(Magnitude)越大,对象在重力方向上的加速就越快。
设定场的强度随着到受影响对象的距离增加而减小的量。更改速率与距离呈指数关系;“衰减”(Attenuation)为指数。如果将“衰减”(Attenuation)设置为 0,力与距离的关系将保持恒定。
设定重力的方向。
如果启用“使用最大距离”(Use Max Distance),“最大距离”(Max Distance)设置所定义的区域内的连接对象都受重力场的影响。“最大距离”(Max Distance)之外的任何连接对象则不受重力场的影响。
如果禁用“使用最大距离”(Use Max Distance),所有连接的对象均受重力场的影响,无论它们距离重力场有多远。
设定与重力场的最大距离,在达到该距离时场将发挥效力。您还必须启用“使用最大距离”(Use Max Distance),“最大距离”(Max Distance)才会生效。仅在属性编辑器中可用。
包含 -1 值是为了与 Maya 的早期版本兼容。如果启用“使用最大距离”(Use Max Distance)并更改“最大距离”(Max Distance)的值,则只能输入一个正数。
在选中“使用最大距离”(Use Max Distance)时可用。
当使用场施加力时,有时受力对象在施加力后可能无法稳定下来。使用该曲线可调整力。例如,缩放场的力,以使其在“最大距离”(Max Distance)值定义的边界处逐渐衰减为零。
曲线在归一化的距离内定义;也就是 0 到 1,其中 0 对应于场的中心,1 对应于“最大距离”(Max Distance)值。该曲线中的值是要应用于力的比例因子。
体积决定场影响粒子/刚体的区域。
选择“无”(None)、“立方体”(Cube)、“球体”(Sphere)、“圆柱体”(Cylinder)、“圆锥体”(Cone)或“圆环”(Torus)之一。
启用“体积排除”(Volume Exclusion)时,体积定义空间中场对粒子或刚体没有任何影响的区域。
从场的位置偏移体积。如果旋转场,也会旋转偏移方向,因为它在局部空间内操作。
偏移体积仅更改体积的位置(因此,也会更改场影响的粒子)。它不会更改用于计算场力、衰减等的实际场位置。
定义除立方体外的所有体积的旋转范围。该值可以是介于 0 和 360 度之间的值。
定义圆环体的实体部分的厚度(相对于圆环体的中心环的半径)。中心环的半径由场的比例确定。如果缩放场,则“截面半径”(Section Radius)将保持其相对于中心环的比例。
仅在“属性编辑器”(Attribute Editor)中对对象场可用。
设定场源自对象的位置。如果启用“逐顶点应用”(Apply Per Vertex),则选定对象的每个点(CV、粒子和顶点)会以最大强度均匀地施加场的影响。如果禁用“逐顶点应用”(Apply Per Vertex),则仅在指定点的平均位置施加场。
如果使用的是“属性编辑器”(Attribute Editor),请打开“特殊效果”(Special Effects)区域以显示“逐顶点应用”(Apply Per Vertex)属性。
