通过使用“曲线”(Curve)设置“内容”(Contents),您可以使用曲线定义将内容添加到流体容器中的什么位置。与绘制的流体笔划相同,曲线不发射流体而是将流体采样插入到流体容器中。通过曲线设置流体内容时,容器的流体“内容方法”必须设置为动态或静态。请参见创建动态流体效果或创建非动态流体效果。
使用曲线添加流体内容
- 创建带有或不带有发射器的 2D 或 3D 流体容器。
请参见使用发射器创建流体容器。
- 在流体容器内绘制曲线。
请参见手册的“NURBS 建模”部分中的绘制曲线。
注:
如果曲线延伸到容器边界外,则流体内容将仅添加到曲线在其边界内的容器中,并且将计算整个曲线的流体采样数。
- 选择曲线和流体容器,然后选择 。
将显示“使用曲线设置流体内容选项”(Set Fluid Contents From Curve Options)窗口。
- 设置通过曲线放置在容器中的流体内容的选项。请参见使用曲线添加流体内容选项。
- 单击下列选项之一:
- 选择“应用并关闭”(Apply and Close)将定义的流体设置应用到曲线插入的流体内容。“使用曲线设置流体内容选项”(Set Fluid Contents From Curve Options)窗口将关闭。
- 选择“应用”(Apply)将定义的流体设置应用到曲线插入的流体内容。“使用曲线设置流体内容选项”(Set Fluid Contents From Curve Options)窗口保持打开状态。
- 选择“关闭”(Close)放弃对流体设置所做的任何添加或更改。“使用曲线设置流体内容选项”(Set Fluid Contents From Curve Options)窗口将关闭。
- 设定流体的初始状态。请参见设定流体的初始状态。
必须设定流体的初始状态以保留通过曲线添加到流体容器中的内容。
注:
现在,您可所选择删除该曲线。这不会影响容器的内容。
