创建中间路径连接项的步骤
使用中间路径项可控制测头在零件上特征之间的移动。
注: 仅当创建检测以在 CNC 或在机检测测量设备上使用时,此选项才可用。
若要创建中间路径项,请执行以下操作:
  1. 在检测次序中,在要为其创建中间检测路径的次序项目之间移动插入光标
  2. 单击“原点”选项卡 >“检测路径”面板 >“连接”>“中间路径”。“中间路径”对话框显示在特征选项卡中,CAD 查看光标会更改为 以指示检测路径编辑器处于激活状态。
  3. “中间路径”对话框中:
    1. 在“探测方法”列表中选择“UserDefined”>“最佳”
    2. 输入点的“间隙距离”
  4. 创建中间检测路径:
    • 若要添加中间点,请双击模型。黄色菱形会显示在中间位置,且与模型曲面的法向距离会显示为绿色线,该线以红色菱形终止。
      或者,在 CAD 查看上单击鼠标右键,从关联菜单中选择“定义第一点”“定义最后一点”,然后在“点坐标”对话框中输入点的位置。
    • 若要在两个中间点之间插入中间点,请在检测路径上单击鼠标右键,从关联菜单中选择“插入”,然后双击模型。
      或者,从关联菜单中选择“在此分离”
    • 若要移动中间点,请在红色菱形上单击鼠标左键并按住,将该点拖动到新位置,然后松开鼠标按键。若要将移动限制到一个轴,请按住 XYZ 键,然后再拖动该点。
      或者,在黄色菱形上单击鼠标右键,从关联菜单中选择“移动点”,然后在“点坐标”对话框中输入点的位置。
    • 若要更改中间点的安全距离,请在黄色菱形上单击鼠标左键并按住,将菱形向上或向下拖动,然后松开鼠标按键。
    • 若要对中间点使用当前测头尖端位置,请在黄色菱形上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“移动到 CMM 位置”
    • 若要删除中间点,请在黄色或红色菱形上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“删除”
  5. 完成检测路径后,单击“中间路径”对话框中的 以在检测次序中创建项目并关闭检测路径编辑器。
