控制 CAD 查看中检测路径和路径错误的显示。
功能区: “文件”选项卡
“选项”
“应用程序选项”
“检测路径”
注: 仅在为 CNC 和在机检测测量设备创建检测时,“检测路径校准”页面才可用。
将显示以下选项。
- 开 — 自动识别所有文档的检测路径中的问题。
清除该复选框可禁用检测路径校准。
提示: 使用“原点”选项卡 >“检测路径”面板 >“校准”可控制对各个文档的校准。
- 接触点符号 — 指定检测路径的接触点在 CAD 查看中的表示方式。
- 故障符号 — 指定检测路径故障在 CAD 查看中的表示方式。
- 忽略丢失接触点 — 在检测路径校准过程中忽略丢失的接触点。
清除该选项可通过在检测次序和 CAD 查看中显示的图标识别丢失的接触。
提示: 如果创建的检测次序没有模型,请选择此框以防止将每个接触点报告为丢失。
- 测头座间隙 — 测头的间隙距离。
使用此设置可以管理检测路径校准过程中 CAD 模型与零件之间的变化。
- 测头组件间隙 — 测头组件与零件之间的间隙距离。
使用此设置可以补偿检测路径校准过程中 CAD 模型与物理零件之间的变化。
- 激活探针使用自动计算的间隙值 — 使用自动计算的间隙距离。清除该项可指定距离:
注: 对于自动计算的间隙值,PowerInspect 会使用测头组件间隙、接近和撤回距离、测量设备和移动类型计算探针所需的间隙。
- 测量设备零件间隙 — 允许测量设备零件碰撞的间隙。
例如,如果设置为 2.000 毫米,则在仿真过程中,移动测量设备零件与正在测量的零件之间的距离,或者移动测量设备零件与另一个移动测量设备零件之间的距离小于 2.000 毫米时,会检测到碰撞。
