关于 UserDefined 探测方法
以下 UserDefined 探测方法可用:
最佳PowerInspect 会为检测路径中的第一个和最后一个探测位置创建安全移动。通过获取特征的位置(或曲面检测组中第一个点或最后一点的位置)并沿特征的方向(或沿曲面检测组中第一个点或最后一点的矢量)移动在“检测”对话框中指定的安全高度 距离,可以创建每个安全移动。
在第一个探测位置和最后一个探测位置之间,测头会在每个位置后移动“撤回”中指定的距离移动,例如:
如果“自动定向”按钮可用且未选择 PowerInspect 会沿测量设备的 Z 轴定向测头。
选择了“自动定向”按钮 后,PowerInspect 会根据检测路径中第一个接触点的曲面法线定向测头(使用测头座)。
SurfaceNormal — 此方法与“最佳”相同,但 PowerInspect 会使用每个接触点处的曲面法线为检测路径中的所有位置创建安全移动。此方法仅适用于曲面检测组。
SafePlane — 此方法可将测头移动到每个探测位置之间的安全平面。
对于曲面检测组,平面位于组中最高点上方的安全高度 处,例如:
若要更改设置,请单击“检测”对话框中的“参数” 按钮。禁用“PointSafe”参数会移除返回到安全平面移动。例如:
取消选择“自动定向”按钮 时,PowerInspect 会沿测量设备的 Z 轴定向测头。
EnterluAndLearn — 此方法提供与早期版本 PowerInspect 的兼容性,同时保留原始 ElternAndLearn 检测路径。它仅使用测头的“接近”“撤回”距离,并且仅适用于包含使用 TerlayAndLearn 功能创建的检测路径的文件。
ZAxisSafe — 此方法可生成沿曲面法线退刀“退刀”距离,然后在测量设备的 Z 轴退刀“安全高度”距离的检测路径。如果要探测倾斜或垂直平面上的特征,并且障碍物阻止测头沿曲面法线退刀,请使用该方法。
StylusVectorSafe — 此方法可生成沿曲面法线退刀“退刀”距离,然后沿测头矢量退刀“安全高度”距离的检测路径。如果要探测倾斜或垂直平面上的特征,并且障碍物阻止测头沿曲面法线退刀,请使用该方法。
回退 — 此方法会将原始方法替换为在当前配置中有效的方法。由于替换方法可能不是最佳方法,因此应在运行检测次序之前选择其他方法。不能选择“回退”。仅当原始方法不能与当前选定测头一起使用时,或者在 PowerInspect 的其他版本上指定项目且使用的是在此版本中不可用的探测方法时,才可使用上述方法。
这些方法的 5 轴版本可在接触点之间创建 5 轴移动。如果测量设备不支持 5 轴移动,则这些选项将被视为 3 轴方法。
