分配余量值
本例说明如何向一组部件分配余量值。
  1. 单击“开始”选项卡 >“设置”面板 >“余量”以显示“部件余量”对话框,然后选择“曲面”选项卡。
  2. 根据部件余量数据是与刀具路径还是与边界关联,为“条目”选择“刀具路径” 或“边界”。
  3. 展开“按刀具路径或边界过滤”列表,然后选择余量数据所涉及的特定刀具路径或边界。或者单击 以从现有刀具路径或边界复制余量数据。
  4. 从余量列表表格中选择一个组合。
  5. 可以从该组合的图形区域中获取其他部件。要执行此操作,请使用鼠标左键选择其他部件,然后单击 “获取部件”。
    一个部件一次只能属于一个组合。如果您获取已由某个组合获取的部件,则该部件会从第一个组合中删除,并由第二个组合获取。
    要在图形区域中显示某个组合的所有部件,请选择该组合,然后单击 “选择部件”。
    • 要从已选组合中删除个别部件,请在图形区域中选择它们,然后单击 “删除部件”。
    • 要从已选组合中删除所有部件,请单击 “删除所有部件”。
    • 要从“曲面默认”选项卡中复制值,请单击 “从默认余量数据复制”。
    在为刀具路径或边界创建一组新的余量数据时,“曲面默认”选项卡中的当前值会自动复制到此对话框中,但如果您更改“曲面默认”,则这些值不会进行更新,除非您单击 。
  6. 单击 以显示“选择”对话框,从而按“模型”、“颜色”或“层和组合”选择部件。
  7. 在为组合获取了所有必要部件之后,指定“余量”值:
    • 如果要指定单独的“径向余量”和“轴向余量”值,请选择“使用轴向余量”。取消选择时,只能输入一个“余量”值。
    • “余量”会将余量用作所有方向上的刀具偏移。
    • “径向余量”会将余量用作径向上的刀具偏移。该值可控制加工用刀具相对于实际刀具的尺寸。
    • “轴向余量”仅将余量用作刀轴方向上的刀具偏移。该值可控制加工用刀具的刀尖相对于实际刀具的位置。
  8. 为组合选择“加工模式”。
    此处选择的选项可确定在下面的“模式”列中显示的颜色。默认颜色:“加工”为白色,“碰撞”为黄色,“忽略”为红色。单击“文件”选项卡 >“选项”>“自定义颜色”>“加工模式”并使用“自定义颜色”对话框更改颜色。
  9. 根据需要从步骤 4 开始重复操作,然后在组合完成时对其进行检查:
    • “组合”列显示刀具路径 或边界 图标,具体取决于在“条目”列表中选择的选项。
    • “模式”列显示为这些部件选择的加工模式类型。
    • “余量”列显示应用到此对话框中的组合部件的余量(或“径向余量”)。
    • “轴向”列显示应用到此对话框中的组合部件的“轴向余量”。
    • “总余量”列显示应用到组合部件的总“余量”(或“径向余量”)(即“区域清除”加上“精加工”,加上“部件”,再加上“碰撞检查”)。
    • “总轴数”列显示应用到组合部件的总“轴向余量”(即“区域清除”加上“精加工”,加上“部件”,再加上“碰撞检查”)。
    • “部件”列显示选择的具有关联余量值的部件数量。
  10. 每个选定组合的旁边都有一种颜色。这是在从阴影工具栏中选择“余量阴影” 时,用于对组合部件设置阴影的颜色。如果要更改这些颜色,请单击“文件”选项卡 >“选项”>“自定义颜色”以显示“自定义颜色”对话框,然后选择“默认余量设置”。
