切入和切出选项
警告: 因为这些选项中有许多会延长路径,所以可能会发生过切。因此,请不要忘记选择“过切检查”选项。
无 - 不对刀具路径应用切入或切出。此为默认选项。
曲面法线圆弧 - 这会在每个切削路径末端插入切圆弧移动。此圆弧位于由刀具路径的切线方向和曲面法线定义的平面上。
“曲面法线圆弧”选项提供了一种方法,通过该方法可以使用该点处的曲面法线自动获取适合每个段的方向。“曲面法线圆弧”的方向因曲面的陡峭程度而异。在浅滩区域中,它近似于垂直圆弧,但在陡峭区域中,它近似于水平圆弧。
“距离”、“角度”和“半径”域确定“曲面法线圆弧”移动的形状。
注: 刀具路径必须选择接触点法线(可通过“点分布” 对话框使用)才能使用此选项。
垂直圆弧 - 这会在每个切削路径末端插入切圆弧移动。此圆弧位于包含切线方向和刀轴的平面上。
“半径”和“角度”域控制产生的切圆弧。
符号:
r - 半径
x - 切线角度
水平圆弧 - 这会在每个切削路径末端插入切圆弧移动。此圆弧位于包含刀轴和切线方向的平面上,绕切线方向旋转 90。
“半径”和“角度”域控制产生的切圆弧。
符号:
r - 半径
x - 切线角度
注: “水平圆弧”切入切出可以添加到开放段和闭合段。当切线方向本身不平坦时,“水平圆弧”切入切出不位于水平平面上。
延长移动 - 这会在每个切削移动末端插入笔直切向移动。
“距离”域确定“延长”移动的长度。
加框 - 这会在每个切削移动末端插入水平移动。
“距离”域确定“加框”移动的长度。
直 - 这会在每个切削移动末端插入笔直移动。移动的方向由“角度”确定。
“距离”和“角度”域确定“直”移动的形状。
斜向 - 这会使刀具以指定角度斜向切入模型。此选项使您可以使用非下切刀具,但它依赖于刀具和材料。选择此选项可启用斜向选项按钮。
型腔中心 - 这会产生切向切入切出移动,对于“切入”,该移动从型腔中心开始(“切出”在中心结束)。中心是包含闭合段的方框中心。在对中心已进行预钻孔的型腔特征进行轮廓加工时,此选项十分有用,不过它也可以用于任何闭合段。此选项不可用于切入切出延长。
