单独的工作平面菜单
使用单独的工作平面菜单可管理和编辑已选工作平面。
要显示此菜单,请在资源管理器中右键单击某个单独的工作平面。
工作平面编辑器 - 选择此项可使用工作平面编辑器选项卡编辑工作平面的位置和方向。
变换 - 选择此项可显示工作平面变换选项卡,您可以在此选项卡中通过移动、旋转或镜像已选工作平面来创建新的工作平面。
激活 - 选择此项后,系统会激活此工作平面并取消激活任何当前激活的工作平面。取消选择此项后,系统会取消激活该工作平面。
绘制 - 选择此项后,系统会显示工作平面。取消选择此项时,系统将“隐藏”边界。此选项会在 与 之间切换。
增加到文件夹 - 选择此项可将条目添加到激活文件夹中。如果“文件夹”选项不可用,则激活文件夹。
注: 您只能将一个条目添加到该条目类型的一个文件夹。例如,无法将刀具路径条目添加到 NC 程序文件夹中。
重新命名 - 选择此项可重新命名条目。
属性 - 选择此项可显示工作平面相对于世界坐标系和激活工作平面(如果存在)的方向。“仰角”和“方位角”是激活工作平面 Z 轴相对于世界坐标系的角度。“角度”是指依次围绕 X 轴、Y 轴和 Z 轴旋转(按该顺序),这些旋转会将对齐到世界坐标系的轴变换为当前工作平面。“角度”是相对于世界坐标系和激活工作平面指定的。
复制工作平面 - 选择此项可复制工作平面。
撤销上一编辑 - 选择此项可撤销上一个变换。例如,如果将工作平面旋转 30,那么“撤销上一编辑”会将工作平面返回到编辑之前的状态。
重做上一未进行编辑 - 选择此项可重做刚刚撤销的变换。在以上情景中,此选项可恢复旋转 30。
清除历史缓冲 - 选择此项可清除工作平面变换的历史。这意味着,您无法撤销或重做任何先前的工作平面变换。您可以撤销或重做任何后续的工作平面变换。
有关详细信息,请参见工作平面撤销示例。
解锁工作平面 - 选择此项可解锁工作平面以进行编辑。这会使对工作平面的所有引用无效。
从文件夹删除 - 选择此项可从当前文件夹删除工作平面。
删除工作平面 - 选择此项可删除工作平面。
