进给和转速 - 车削策略
使用“进给和转速”页面更改车削刀具路径的进给和转速设置。
进给和转速 - 显示进给和转速对话框,其中提供了刀具路径、刀具或材料属性等其他选项。
加载刀具切削数据 - 单击此按钮会将激活刀具的切削数据中的值应用到此对话框。
恒定表面速度 - 选择此选项会将速度指定为恒定表面速度。
表面速度 - 输入表面速度
最大转速 - 输入最大恒定表面速度(单位为 RPM)。这是机床能产生的每分钟最大转数。
进刀速度 - 输入恒定表面进刀速度(单位为 RPM)。这是操作触及零件之前的初始速度。
切削条件
主轴转速 - 以每分钟转数为单位输入主轴转速。如果编辑此值,则“表面速度”值会自动更新以反映您所做的更改。
主轴转速等于表面速度 x 1000/3.14 x 刀具直径,或以如下公式表示:n = Vc.1000/(.Dc)。对于“主轴转速”或“表面速度”,编辑其中一个参数会自动更新另一个参数。
主轴方向 - 选择主轴的旋转方向。
切削进给率 - 输入切削进给率。
切削进给率等于齿数 x 每齿进给距离 x 主轴转速,或以如下公式表示:Vf = Zn.fz.n。对于“切削进给率”或“进给/齿”,编辑其中一个参数会自动更新另一个参数。
冷却 - 选择冷却类型。
PowerMill 将在刀具路径末端关闭冷却。
可以在几个不同的位置应用冷却。有关详细信息,请参见冷却及其如何更新/流动。
其中的某些域前面有一个图标( 或 )。
计算 - 显示此项时,系统会显示由 PowerMill 计算的值。
已编辑 - 显示此项时,系统将显示您或另一用户输入的值。单击 可将此值更改为自动计算的值。
