“切削数据”选项卡
使用“切削数据”选项卡可指定刀具在完成笔直槽加工、车削或插铣等不同操作时使用的参数值。如果将来要重复使用刀具,则添加切削数据很有用。
要显示“刀具”对话框,请执行以下操作:
该选项卡包含以下选项:
刀具组 - 从列表中选择一个刀具组。
这样可以将刀具分组在一起,使它们能共享“刀具数据库”中的切削数据。例如,您可以输入刀具材料名称作为“刀具组”。这样一来,所有具有相同“刀具组”和“毛坯材料”的刀具将共享切削数据。
系统将为所有具有相同“刀具组名称”和“毛坯材料”的刀具同步并共享“切削数据”记录。
如果您的“毛坯材料”为空,则系统会为所有具有相同“刀具组名称”,且“毛坯材料”和“切削数据”记录为空的刀具同步和共享切削数据,而不会为“刀具组名称”为空,且具有相同“毛坯材料”和“切削数据”记录的刀具共享该数据。
如果您更改了“刀具组”,系统会对该刀具应用其他具有相同“刀具组”和“毛坯材料”的刀具的“切削数据”。如果项目或刀具数据库中没有共享相同“刀具组”和“毛坯材料”的刀具,“切削数据”将保持不变。
- 单击此项可添加新的“刀具组”。
系统将显示“输入新的刀具组名称”对话框。
输入名称(其中不能包含任何空格)。单击 接受新名称,或单击 取消。
刀具 ID - 输入刀具的名称。“刀具 ID”将添加至切削文件。如果您将刀具输出至刀具数据库,则系统会输入“刀具 ID”而非“名称”(位于“刀尖”选项卡上)。默认情况下,“刀具 ID”与“名称”相同,但您可以对其进行编辑,使其有别于名称。两个不同的刀具可以使用两个不同的“名称”,但是使用相同的“刀具 ID”。
冷却 - 从列表中选择冷却选项:
PowerMill 将在刀具路径末端关闭冷却。
可以在几个不同的位置应用冷却。有关详细信息,请参见冷却及其如何更新/流动。
切削数据表 - 该表汇总了“编辑切削数据”对话框中的信息。要编辑值,请双击对应行。
提示: 如果您有车削刀具,则系统会显示“编辑车削切削数据”对话框。如果您要将切削数据添加至刀具,但不希望区分不同类型的刀具路径,请选择“精加工/常规”。
清除 - 单击此项可清除已选行的切削数据。
删除 - 单击此项可清除所有切削数据和刀具组。
编辑 - 单击此项可编辑已选行的切削数据。
以 TDU 形式显示进给/齿和切削深度 - 选择此项将以刀具直径单位(而非实际值)显示进给/齿和切削深度。
提示: 刀具直径单位是相对于刀具直径的距离。因此,如果刀具直径为 10 mm,TDU 为 0.5,则产生的实际值为 5 mm。
隐藏空行 - 选择此项可隐藏所有空行。这使您能够更轻松地查看完整的行。
增加刀具到刀具数据库 - 单击此项可显示刀具数据库输出对话框。如果您将来要重复使用某个刀具,那么将该刀具添加到“刀具数据库”会非常有用。
