边界 > 编辑
编辑 - 可使用以下选项编辑边界。
边界编辑历史 - 选择此项可显示“边界编辑历史”对话框,该对话框显示对边界进行的所有编辑的历史,并可让您修改其中的某些编辑。
变换 - 单击此按钮可显示边界变换选项卡,从中可以移动、旋转、缩放或镜像边界。
修圆已选 - 选择此项可对已选段进行修圆。此按钮用于光顺边界。
样条曲线已选 - 选择此项可将绘制的边界转换为样条曲线。
多边形化已选 - 选择此项可将弯曲边界转化为一系列直线。
水平投影 - 选择此项可将边界投影(或水平投影)到 Z = 0 的 XY 平面上。在本例中,边界不需要完全包含在零件内。
选择重复 - 选择此项可选择边界的所有重复段。此项可与“删除已选部件”结合使用,以删除所有重复边界段。
选择区域 - 选择此项可按区域选择边界段。有两个选项,即“大于”和“小于”。无论选择哪个选项,都会显示“刀具区域比率”对话框。输入比率,然后单击 。值 1.0 对应与刀具半径圆面积相等的区域。
删除区域 - 选择此项可按区域删除边界段。有两个选项,即“大于”和“小于”。无论选择哪个选项,都会显示“TDU”对话框。输入比率,然后单击 。值 1.0 对应与刀具半径圆面积相等的区域。
使之无效 - 选择此项可使此边界无效。这类似于“刀具路径”或“边界”菜单中的“无效所有”,只不过此选项仅应用于此边界而不是所有边界。有关详细信息,请参见模型改变时更新刀具路径。
复制边界 - 选择此项可创建整个边界的副本。此新边界与原始边界同名,但名称后附加 _1。之后,您可以使用“设置”菜单选项编辑此新边界。
复制边界(仅已选) - 选择此项可创建边界已选段的副本。此新边界与原始边界同名,但名称后附加 _1。之后,您可以使用“设置”菜单选项编辑此新边界。
删除已选部件 - 选择此项可删除边界的所有已选段。
