特征面铣削
可使用“特征面铣削”页面指定特征面加工参数。
XY 延长 - 输入毛坯上 X 和 Y 方向的余量。如果实际毛坯大于 PowerMill 毛坯,这会很有用,因为可确保面铣削刀具路径可加工所有毛坯。
下刀进给率(%) - 输入值,以控制刀具向毛坯进刀直到完全切入毛坯时刀具路径的进给率。这有助于防止刀片以高进给率下切到模型时中断。默认情况下,此值设置为 100%,因此不存在下刀进给率降低的情况。
- 切削进给率
- 下刀进给率
- 下切进给率
注: 应用于刀具路径的任何切入也将获取下刀进给率。
公差 - 输入值以确定刀具路径紧密贴合特征的程度。
样式 - 选择用于去除材料的“平行”或“偏移”样式。
行距 - 输入相邻加工路径之间的距离。
从刀具复制行距 - 单击可通过激活的刀具切削数据加载径向切削深度。径向切削深度是垂直于刀轴测量的。
注: 如果手动输入该值,则按钮会变为 。
下切步距
毛坯深度 - 输入要去除的总材料深度。
下切步距 - 输入连续路径之间的最大距离。
从刀具复制下切步距 - 单击此按钮可通过激活的刀具切削数据加载轴向切削深度。轴向切削深度是沿刀轴测量的。
