螺旋精加工
可使用“螺旋精加工”页面在边界内创建 2D 螺旋参考线,然后将其投影到模型上。然后再加工此参考线。
中心点 - 输入值以定义螺旋参考线的原点。因为参考线以激活工作平面的原点为中心,所以可能需要先移动参考线,再将其投影到工作曲面上。通过单击 ,螺旋会自动以毛坯中心为中心。
“中心点”在模型的几何形体上居中(X - 93.3,Y - 34.8):
“中心点”在毛坯中心居中(使用 ):
- 单击可显示位置对话框。可使用该对话框手动输入坐标以及在图形窗口中查找项目。
半径 - 输入值以控制参考线的尺寸,并确定刀具是朝着螺旋中心向内移动还是离开中心向外移动。如果末端半径大于始端半径,则刀具会向外移动,否则会向内移动。
“始端半径”为 20,“末端半径”为 135。
“始端半径”为 0,“末端半径”为 80。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
方向 - 选择刀具路径的方向。可以选择两个选项:“顺时针”和“逆时针”。
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量” 按钮将“余量”框分成“径向余量” 和“轴向余量”。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
部件余量 - 单击可显示部件余量对话框,从中可以指定不同曲面的余量。
行距 - 输入相邻加工路径之间的距离。
有关详细信息,请参见行距和残留高度之间的连接。
