残料精加工(预览)
使用“残留精加工”页面可创建刀具路径以加工由先前精加工刀具路径留下的残留材料。
分界角 - 输入从水平平面测量的曲面倾角,它用于确定陡峭区域和浅滩区域之间的分割。
陡峭区域 - 用于在模型的陡峭区域上生成刀具路径的选项。
浅滩区域 - 用于在模型的浅滩区域上生成刀具路径的选项。
段类型 - 指定要在模型上生成的刀具路径的类型。
行距 - 输入连续加工路径之间的距离。
切削方向 - 从以下选项中选择切削方向:
向上切削 - 默认情况下,会自上而下加工陡峭区域中的拐角。选中此复选框会重排刀具路径,以便自下而上加工陡峭区域的拐角。自下而上加工可最大限度减少机床振动,从而实现更好的曲面精加工。
优先级 - 指定先加工的区域。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量” 按钮将“余量”框分成“径向余量” 和“轴向余量”。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
部件余量 - 单击可显示部件余量对话框,从中可以指定不同曲面的余量。
