“刀具路径”菜单
使用“刀具路径”菜单,可以在当前项目中创建并管理刀具路径。
要显示此菜单,请在资源管理器中右键单击“刀具路径”。
刀具路径 - 这是此菜单的名称。
创建刀具路径 - 选择此项可显示“策略选择器”对话框,从中可以创建新的刀具路径。有关不同刀具路径的信息,请参见刀具路径策略。
刀具路径名称 - 选择此项可指定用于为新刀具路径命名的模板。
此选项用于控制创建多个条目时所使用的命名约定。
文件夹名称 - 选择此选项可指定用于所有新文件夹的模板。
以下菜单选项控制着在创建多个文件夹时使用的命名约定。
批处理 - 选择此项可处理标记为 的批处理刀具路径。
在创建批处理刀具路径时,PowerMill 会生成一个文件,其中包含所有相关参数,以便在稍后创建刀具路径。可以选择该刀具路径并将其保存到运行状态文件中,从这种意义上来讲,它是完全定义的,但它未计算切削移动。
如果尝试在操作(如编辑、ViewMill、批处理刀具路径的刀具路径输出)中使用该刀具路径,将显示一个错误对话框,指明该刀具路径尚未计算。
注: 单击“批处理”时,系统会显示“进度”对话框。这会检查模型是否有效,但不会计算刀具路径。
无效所有 - 选择此项可使已计算的刀具路径无效。
这会将刀具路径更改为标记为 的批处理刀具路径。当刀具路径由残留模型锁定时,必须先解锁残留模型才能使刀具路径无效。
如果您为一个模型创建了一组刀具路径,并且需要为类似的模型使用类似的一组刀具路径,此功能非常有用。
有关详细信息,请参见模型改变时更新刀具路径。
关闭 - 选择此项可取消激活当前处于激活状态的刀具路径。
全部绘制 - 选择此项可显示所有刀具路径( 指示刀具路径已绘制)。
全部取消绘制 - 选择此项可隐藏所有刀具路径( 指示刀具路径未绘制)。
绘制所有连接 - 选择此项可显示所有刀具路径连接。
取消绘制所有连接 - 选择此项可隐藏所有刀具路径连接。
绘制所有切入切出 - 选择此项可显示所有刀具路径切入切出。
取消绘制所有切入切出 - 选择此项可隐藏所有刀具路径切入切出。
余量 - 选择此项可显示“组件余量”对话框。使用该对话框可以为不同的组件(例如曲面或模型)指定不同的余量(轴向和径向)。使用该对话框还可以为单个组件的不同刀具路径指定不同余量。
“组件余量”对话框让您可以向不同组件(例如曲面或模型)应用不同的余量(轴向和径向)。它还可让您为单个组件的不同刀具路径指定不同的余量。在从列表中选择余量设置之前,该对话框中的大多数选项均不可用。
有关径向和轴向余量的详细信息,请参见余量。
统计 - 选择此项可显示已选刀具路径中所有切入切出、连接和切削移动的长度和时间,以及提刀次数。
创建 NC 程序 - 选择此项可显示“NC 程序”对话框。使用此对话框可以创建新的 NC 程序。键入适当的“名称”,如果您对默认值满意,则单击“接受”。此“NC 程序”现在是激活的 NC 程序,您所创建的任何刀具路径都会显示在“NC 程序”列表以及“刀具路径”列表中。有关此对话框的详细信息,请参见“NC 程序”对话框。有关详细信息,请参见在 NC 程序中创建刀具路径。
创建独立的 NC 程序 - 选择此项可自动为已选的每个刀具路径创建一个 NC 程序。为每个 NC 程序指定的名称与其关联的刀具路径相同。有关详细信息,请参见为每个刀具路径创建 NC 程序。
增加到 NC 程序 - 选择此项可将所有现有刀具路径添加到当前激活的 NC 程序。
创建文件夹 - 选择此选项可创建一个文件夹,以便于您在资源管理器中组织条目。可以按照正常方式重新命名文件夹,并将条目拖放到文件夹中。有关详细信息,请参见资源管理器。
删除所有 - 选择此项可删除所有刀具路径。
