单独的刀具菜单
使用单独的“刀具”菜单管理和编辑已选刀具。
要显示此菜单,请在资源管理器中右键单击单独的刀具。
激活 - 选择此项时,系统会激活此刀具并取消激活任何当前处于激活状态的刀具。取消选择此项时,系统会取消激活此刀具。
设置 - 选择此项可显示“刀具”对话框。
可以编辑白色字段,但不能编辑灰色字段。可编辑字段取决于刀具路径中是否使用了该刀具。如果刀具路径中使用了该刀具,则您无法编辑刀具、刀柄或夹持几何形体。如果该刀具未用于创建刀具路径,则您可以编辑所有字段。
有关详细信息,请参见“刀具”对话框。
绘制 - 选择此项时,系统会显示刀具。取消选择此项时,系统将“隐藏”边界。此选项会在 与 之间切换。
增加到 - 使用“增加到”选项,将刀具添加到资源管理器中的各个分支。
重新命名 - 选择此项可重新命名条目。
查看 - 使用“查看”选项更改与刀具(而非与激活的工作平面)相关的视图。
阴影 - 选择此项时,系统会显示带有阴影的刀具。取消选择此项时,系统会绘制线框刀具。
绘制刀柄 - 选择此项时,系统会显示刀柄。
绘制夹持 - 选择此项时,系统会显示刀具夹持。绘制夹持时,系统也会绘制刀柄。
编辑 - 选择此项可显示“复制刀具”选项。复制刀具时,新刀具将与原始刀具同名,并带有后缀 _1。要编辑新刀具,您可以右键单击刀具,然后选择“设置”。
动态加工控制 - 单击此按钮将进入“动态加工控制”模式。该模式让您可以仿真和调整 3+2 机床的配置和刀轴,以便快速轻松地改进机床对工件的加工。
增加刀具到数据库 - 选择此项可显示刀具数据库输出对话框。此对话框用于将刀具输出到刀具数据库,以便将来再次使用刀具。
改变刀具毛坯材料 - 选择此项可指定当前项目中的刀具毛坯材料。系统将显示“刀具毛坯材料”对话框。
解锁刀具 - 选择此项可编辑经过计算的刀具路径使用的刀具。
注: 解锁刀具会导致使用该刀具的刀具路径无效。
从文件夹删除 - 选择此项可从当前文件夹中删除刀具。
删除刀具 - 选择此项可删除刀具。
