“刀具数据库输出”对话框
使用“刀具数据库输出”对话框可将刀具输出至刀具数据库。如果您将来要重复使用某个刀具,那么将该刀具添加到“刀具数据库”会非常有用。
要显示“刀具数据库输出”对话框,请单击“刀具”对话框中任何选项卡上的 。
此对话框包含以下选项:
刀具几何形体 - 选择此项可将刀尖几何形体输出至刀具数据库。
夹持几何形体 - 选择此项可将夹持几何形体输出至刀具数据库。
切削数据 - 选择此项可将切削数据输出至刀具数据库。
毛坯材料 - 选择刀具的切削数据所参考的毛坯材料。有关将切削数据添加至刀具的信息,请参见切削数据。
- 通过此列表选择现有的毛坯材料。
新毛坯材料 - 选择此项可创建新的毛坯材料。这将显示“新毛坯材料名称”对话框。
要创建新的毛坯材料,请执行以下操作:
  1. 单击 以显示“新毛坯材料名称”对话框:
  2. 输入新毛坯材料的名称
    毛坯材料名称中不允许有空格。例如,Mild Steel 不是有效的名称,因为名称中有空格;但 Mild_Steel 或 MildSteel 是有效名称。
  3. 单击 。
刀具组 - 显示刀具所属的刀具组。属于同一刀具组且具有相同毛坯材料的刀具共享切削数据。
输出详细信息 - 该项汇总了输出至刀具数据库的内容。输出内容取决于您在对话框中选择的选项。
系统将输出“刀具 ID”(位于“切削数据”选项卡上),而不是“名称”(位于“刀尖”选项卡上)。默认情况下,“刀具 ID”与“名称”相同,但您可以对其进行编辑,使其有别于名称。两个不同的刀具可以使用两个不同的“名称”,但是使用相同的“刀具 ID”。如果所输出的刀具与数据库中现有刀具的名称相同,现有刀具将被覆盖。
