镶嵌参考线精加工
使用“镶嵌参考线精加工”页面可通过由镶嵌曲线定义的接触点来创建刀具路径。在创建镶嵌参考线精加工刀具路径前,您必须先创建一条镶嵌参考线。
驱动曲线 - 选择此项可由镶嵌的参考线来确定加工轮廓。它会定义刀具路径的接触点。
创建参考线 - 单击可创建新的空参考线。
已选参考线 - 从列表中选择参考线。如果未显示参考线或已选择 ,则不会选择参考线。列表中包含所有可用的参考线。
选择拾取的参考线 - 单击此项可通过在图形窗口中拾取来选择参考线(而不是在“选择参考线”列表中按名称进行选择)。
单击 会显示“拾取条目”选项卡。在图形窗口中选择一条参考线,以关闭“拾取条目”选项卡并在“已选参考线”域中显示该参考线。
采集曲线 - 单击此项可将已选曲线复制到参考线中。可以利用这种方式快速有效地从曲面模型中提取曲线几何形体并将其复制到激活的参考线/边界。有关详细信息,请参见采集曲线示例。
下限
轴向偏移 - 输入刀具路径的最低位置。
避免过切
过切检查 - 选择此项可查看刀具路径是否有任何部分过切。这将打开避免过切页面。
注: 创建凹雕刀具路径时,请取消选择此选项。因为要对曲面进行凹雕,所以需要刀具路径过切曲面。
无过切 - 如果选择此项,刀具可以垂直于曲面移动(在“无过切公差”域中指定的距离范围内),使刀具路径移至安全位置。如果取消选择此项,镶嵌参考线会定义曲面上可能过切或无过切的点。
无过切公差 - 输入与曲面垂直的最大距离,刀具路径可以移动这段距离来查找安全位置。如果检测到大于此值的过切,则系统会按轴向提起刀具以避免过切。
注: 避免过切将沿刀轴移动刀具。无过切将沿曲面法线移动刀具。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量” 按钮将“余量”框分成“径向余量” 和“轴向余量”。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
部件余量 - 单击可显示部件余量对话框,从中可以指定不同曲面的余量。
