关于管道线号
可以指定线号,以分组三维模型中的管段和管件。
管段和管件是基于线号成组的。可以在布管之前先指定线号。可以使用线号选择模型中的管道。详细信息请参见“选择管道”。
可以使用“P&ID 线列表”通过线号创建管道。如果线号位号格式是兼容的,可以在模型中指定线号。有关详细信息,请参见关于管道线号。
可以使用数据管理器重命名线号来按名称全局指定线号。
创建指定给某线号的管道时,可以将创建该管道所在的图层的名称设置为名称中包含该线号。有关详细信息,请参见关于配置自动指定图层和颜色。
了解线号格式
默认线号格式仅包含线号特性(例如:101)。
可以在“P3d 线组”类别中设置线号格式。有关详细信息,请参见关于位号格式。如果将线号格式设置为“等级库-介质-线号”,可以指定以下线号:CS300-P-101。
P&ID 图形和模型中的管线彼此之间相互独立且不互相链接。可以通过验证匹配线号来检查特性差异,但值不链接。有关详细信息,请参见关于验证 Plant 3D 模型。
比较模型中的 P&ID 线组和线号
在 P&ID 图形中,线号是线组的一个特性。属于同一线组的所有管线段或元件都具有相同的线号。
P&ID 线组作为一个单元进行管理。例如,可以使用 slgroupedit 将线和元件添加到组。更改 P&ID 图形中某组的线号时,该组中所有线和元件的线号都将相应更改。
在 Plant 3D 图形中,如果选择一根管道并更改其线号,连接的管道和管件不会更改。如果选定的项目没有连接,“特性”选项板不允许设置线号。
