常见问题解答:当我对具有页间连接符 (OPC) 的图形进行更改时,会发生什么情况?
当我删除已连接至其他图形的图形时,会发生什么情况?
例如,如果我在此情形下删除图形二,会发生什么情况:
结果如下所示:
当我删除具有到另一个图形的页间连接符的线段时,会发生什么情况?
例如,如果我在此情形下删除图形二中的线段 15,会发生什么情况:
结果如下所示:
当我删除具有到另一个图形的页间连接符的线段上的异径管时,会发生什么情况?
例如,如果我在此情形下删除图形一中线段 10 和 11 之间的异径管,会发生什么情况:
结果如下所示:
注: 如果您在此类情形下添加异径管,而不是删除异径管,结果将类似。将识别已连接图形之间的不匹配,以便可以进行更正。
当我断开一系列已连接图形的某个图形中的页间连接符时,会发生什么情况?
例如,如果我在此情形下删除图形 100-2 中的页间连接符,会发生什么情况。
结果如下所示:
注: 当您运行“图形检查器”时,您将看到第三个图形中的页间连接符周围的审阅云线,且状态图标将恢复为断开。
当我将未指定的线 OPC 连接到已指定的线 OPC 时,会发生什么情况?
例如,如果我选择此线右侧的 OPC 并将其连接到具有已指定线组(在此示例中为 PW1200-3-CS300)的图形中的 OPC,会发生什么情况。以下是未指定的线:
将其连接到已指定的线的结果如下所示:
注: 您不能进行反向操作,即将已指定的线连接到未指定的线。
