关于等轴测参照标注
使用等轴测参照标注,您可以在三维模型中记录不属于 ISO 图形中的管线的对象。
参照标注的主要用途是,在相对于站点上的基础图元的等轴测图形中查找管道。例如,立式塔之类的设备的中心。
最常见的参照是钢柱或网格线。
例如,您可以参照梁之类的结构。将 ISO 参照标注放置在三维模型中,从而显示将添加至 ISO 图形的参照标注的预览。选择或亮显 ISO 参照标注以显示预览。
在等轴测图形中,将创建参照对象的标注。也可以指定参照线型和相应的文字。
如果未选择或亮显 ISO 参照标注,该标注将隐藏在管道内。这类似于 ISO 消息,不过 ISO 参照标注的坐标轴线有一小部分延伸到管道外。
线框视图。
直线允许您在非线框视图中选择 ISO 参照标注。
在透明管道中可见。
ISO 消息和 ISO 参照标注均可在 ISO 信息图层上创建。
参照对象
ISO 参照标注可以参照 Plant 对象、非 Plant 对象(AutoCAD 线),甚至可以不参照任何对象(空间中的某一位置)。
如果 Plant 对象为参照对象,将智能设置 ISO 参照标注的初始设置。将智能参照外部参照中的 Plant 对象。
参照外部参照中的结构。
ISO 参照标注是非关联的。无论初始设置如何,ISO 参照标注都不会链接到参照对象。创建完成后,您可以在“特性”选项板中更改 ISO 标注参照类型和值。
等轴测参照标注
梁中心线的参照。
楼板标高的参照。
有关详细信息,请参见:关于等轴测参照标注以及 ISO 符号和参照设置。
ISO 参照标注 (X Y Z)
您可以在 ISO 图形中设置 X、Y 和 Z 标注的任意组合。
仅显示 X 标注。
显示 X、Y 和 Z 标注。
可以指定斜交标注类型,以便为总距离创建一个标注。
斜交标注。
也可以沿管道到 ISO 参照标注的位置创建定位标注。
定位标注。
