查看和编辑有关建筑部件土方量的更多详细信息。
Buildingbook Extension
(Calculate Building Part Quantities)。
选定的选项卡将填充计算的土方量的其他属性表。
在树状结构中选择一个节点以查看有关土方量的更多详细信息。
在“计算的土方量”页面中,可以隐藏和显示数据的列。在标题上单击鼠标右键,将显示关联菜单,从而显示要显示的可用数据。还可以拖放标题来重新组织数据的显示顺序。
| 名称 | 说明 |
(全部展开)
打开表中所有土方量节点。 |
(全部收拢)
关闭表中所有土方量节点。 |
(转到图元)
将焦点更改到选定土方量的从属图元。 |
(转到主体图元)
将焦点更改到选定土方量的主体图元。 |
(替代计算的值)
Buildingbook 将自动根据计算选项和考虑的连接、交互等计算建筑部件的土方量。可能还希望手动替代某些计算的值,以分别表示特定情况。 选择某行或个别计算的值(不是 QIDS、材质,也不是其他计算的数据),然后单击“替代计算的值”。这些值将传递到导出的 MS Excel 电子表格。 在表底部,选择“以不同颜色显示替代的单元格文字”以亮显这些替代。 |
(重置为计算的值)
选择替代的行或计算的值,然后单击“重置为计算的值”以删除替代。 |
(亮显)
在绘图区域中打开相应视图,并亮显表节点中选定的土方量。按 Esc 键返回到“计算的土方量”对话框。 |
| 图元 | 计算的建筑部件的图元名称构成如下:带有计数器的图元类型: 族: 类型。材料列在它旁边的单独列中。也可以输入一个唯一名称来代替默认名称。 |
| 参数 |
显示图元的计算的土方量。各列因展开的结构而异。将根据类别显示详细信息。 |
| 子图元 |
查看计算详细信息,尤其对于诸如窗、门、洞口之类的子图元以及影响材料计算的其他子图元。如果使用的是德国 VOB 项目标准,则可以在此处查看效果。 省略号按钮显示构件或图元是否包含子图元。如果该按钮以粗体显示,则表示有子图元。如果它不是以粗体显示,则没有任何子图元。单击省略号按钮以查看子图元数据。 |
| QID |
QID 是由系统在第一次土方量计算时分配的计算的图元的唯一标识符。QID 将重复用于将来计算,无法手动更改。图元可以在项目、Excel 输出文件或 QTO DWF 文件中明确标识。在项目中,QID 显示为通过引线连接到图元。可以使用命令土方量 ID 开/关控制图形显示,以便不会过载项目。 |
忽略 |
选择“忽略”以将图元从土方量计算中排除。忽略的图元同样不会显示在导出文件中。也可以忽略个别子图元。 |
| 过滤器选项用于按条件过滤显示的建筑部件。过滤器应用于当前类别。 | |
| 操作对象 1 | 根据选定类别,“选择列表过滤器”包含诸如族、类型、面积、材料和标高之类的操作对象。默认选择为“无”(显示类别的所有图元)。选择一个选项以过滤当前类别。 |
| 运算符 | 从运算符(如等于、包含、不同、大于或小于)列表中选择。 |
| 操作对象 2 | 列出更新,具体取决于先前的选择。列表中仅显示与条件相匹配的建筑部件。 |
(应用)
应用过滤器以更新显示。 |
(已应用)
显示当前已将过滤器应用于表。 |
(刷新)
在已修改过滤器后,单击“刷新”。 |
(删除)
删除过滤器设置。表中将显示所有建筑部件。 但会保留过滤器定义。单击“应用过滤器”即可重新应用它。 若要删除过滤器,请从“选择列表”中选择第一个条目“<无>”。 |
单击“概要”选项卡,然后在树状结构中选择一个节点以查看项目的所有计算的材料的概要。
| 名称 | 说明 |
(全部展开)
打开表中所有土方量节点。 |
(全部收拢)
关闭表中所有土方量节点。 |
| 自动隐藏空列 |
如果存在许多不同的计算的建筑部件类型,则计算的参数的列数可能会变得非常大。激活此选项,以自动隐藏空列。 |
| 参数 | 包含可用于粗略成本估算的计算的土方量的简短概述。此对话框中的信息也可在 Excel 导出中使用。 |
