查看房间计算数据并手动编辑结果。
Roombook Extension面板
(Calculate Room Quantities),以打开“Calculate Room Quantities”对话框。
展开树的节点以查看特定于房间的计算数据。使用下表中的工具,可帮助查看房间的计算表面。
| 名称 | 说明 |
| Rooms | |
| 树结构 | 对计算的所有土方量分组并排序。从树状结构下拉列表中选择过滤器:
(全部展开)
打开树状结构中所有的计算节点。 |
(全部收拢)
关闭树状结构中所有的计算节点。 |
(重命名)
重命名树状结构节点中选定的图元。 |
(亮显)
将在绘图区域中打开相应视图,并亮显在树状结构节点中选定的图元。按 Esc 键返回到“房间土方量”对话框。 |
(应用过滤器)
过滤树状结构,以仅显示包含左侧文本框中文字的节点。 |
(重置过滤器)
清除过滤器并显示树状结构中所有可用节点。 |
(复制文字到过滤器)
复制当前选定节点的文字并将它输入到过滤器文本框中。 |
| 选项 | |
| 隔离 | (仅限预览)隔离树状结构中选的条目。“无”、“选定对象: 使用剖面框隔离”、“选定对象: 仅剖面框”、“选定对象: 仅隔离”、“房间: 使用剖面框隔离”、“房间: 仅剖面框”或“房间: 仅隔离”。 |
| 亮显过滤器 | (仅限预览)亮显树状结构中选定的计算。“房间和选定对象”或“仅选定对象”。 |
| 亮显模式 | (仅限预览)选择树状结构中选定计算显示的亮显样式。“线”或“填充”。 |
| 亮显详图 | (仅限预览)调整“亮显模式”设置为“线”时的网格间距。 |
| 使用视图 | (仅限预览)选择要在“预览”选项卡中显示的项目视图。 |
| 视觉样式 | (仅限预览)指定当前为“预览”选项卡选定的视图的图形样式。 |
| 添加/忽略表面 | |
(添加图元)
将图元添加到在树状结构中选定的房间和房间土方量。在绘图区域中,选择图元并单击选项栏中的“完成”。添加图元时,将考虑图元的所有单个面。例如,对于矩形柱,有四个面加上基脚面和正面。 |
(添加面)
将一个对象面添加到在树状结构中选定的房间和房间土方量。在绘图区域中,选择图元并单击选项栏中的“完成”。 |
(忽略)
忽略在树状结构中选定的图元,它们将在计算时被暂时忽略。可以选择单个面、图元、整个房间土方量类别和房间。 |
(删除忽略)
清除在树状结构中忽略的图元,以使它再次包含在计算中。 |
| 隐藏忽略的面 | 在树状结构和“详细信息”选项卡中隐藏手动忽略的面。 |
