要指定应用于主体模型视图的过滤器和其他图形替换同时也应用于该视图中的链接模型和嵌套模型,请使用“按主体视图”设置(默认值)。
注: 使用“按主体视图”设置应用的隐藏线设置不影响显示链接模型。
- 打开主体模型中的视图。
- 单击“视图”选项卡
“图形”面板
(可见性/图形)。
- 在“可见性/图形替换”对话框中,根据需要执行下列操作:
- 指定视图中用于模型类别、注释类别和导入类别的替换。
- 添加过滤器以应用于主体视图。
- 在“Revit 链接”选项卡上,对链接模型执行下列操作:
- 在“可见性”列中,选中复选框。
- 在“显示设置”列中,确保“按主体视图”显示出来。
如果“按主体视图”未显示出来,请在“显示设置”列中单击。 在“RVT 链接显示设置”对话框的“基本”选项卡中,选择“按主体视图”,然后单击“确定”。
- 单击“确定”。
指定的视图过滤器将应用到主体模型、选定的链接模型及其嵌套链接模型(即链接到该链接模型的任何模型)。
注: 如果链接的显示设置设置为“按主体视图”并导出为 DWG 或 DXF 文件,则链接将被视为替代。 若要确保导出的文件保留颜色和其他图形的显示设置,请在“修改该 DWG/DXF 导出设置”对话框(“图层”选项卡)上选择“导出所有属性 BYLAYER,但不导出替代。” 请参见
用于 DWG/DXF 导出的图层。
