调整图形柱明细表布局、组和标记柱,然后将明细表添加到图纸。
此视频演示了以下过程:
Revit Structure 可提供用于创建和维护图形柱明细表的工具。默认情况下,这些明细表会显示各个位置处的所有柱,但您可以轻松调整显示,以便对具有类似位置的柱进行分组。您可以在明细表的“属性”选项板上选择“对类似位置成组”来执行此操作。
无论是单独选择明细表中的柱还是选择作为一个组的柱,您对明细表中的柱所做的任何更改都将传递到建模环境中,因此分组选项可以使过滤区域中的类似柱或柱以进行批量编辑变得更容易。
您可以标记图形柱明细表中的柱,如同在模型中那样标记。最常用的方法是按类别分别标记柱,或一次标记所有未标记的柱。如果需要,还可以向标记添加柱位置标记。
若要调整图形柱明细表的布局,请使用“属性”选项板更改每个段显示的最大柱位置数量。当达到该列数时,明细表将拆分成一个新部分。
创建明细表并根据需要对其进行优化后,您可以通过将明细表放在图纸上以使其成为文档的一部分。图形柱明细表不仅可用于文档编制,而且还是在整个建模过程中用于持续项目分析和维护的工具。
