创建 Batch Print 作业
启动 Batch Print 作业以按照指定的顺序打印选定图形。
在创建 Batch Print 作业之前,确保您已设置打印机,并准备 Revit 项目
  1. 如果您尚未完成上述操作,请启动 Batch Print,打开包含要打印的图纸的项目。
  2. 依次单击“文件”选项卡 “打印”“批量打印”。
    此时Batch Print对话框中将显示 Revit 项目中定义的视图、图纸以及视图/图纸集的列表。 (如果该项目比较大,则 Batch Print 可能需要一段时间才能检索到该信息)。
    此外,该对话框还显示默认打印机的名称,将使用默认打印机来打印所选图纸。 如果您在启动打印作业之前需要更改默认打印机,请参见设置打印机。 (您不需要退出 Batch Print,即可完成此操作。) 更改默认打印机后,Batch Print 对话框将使用新的默认打印机名称更新。
  3. 在“选择”选项卡中,选择要打印的图纸。
    请参见选择要打印的图纸
  4. 如果要更改所选图纸打印的顺序,请使用“重新排序”选项卡。
    请参见更改图纸的打印顺序
  5. 要启动打印作业,请单击“打印”。
    Batch Print 会显示一条警告消息,建议您退出当前 Revit 任务并保存项目。
  6. 单击“确定”。
    Batch Print 将启动打印作业,并关闭 Batch Print 对话框。 “Revit Batch Print 状态”对话框打开,以显示打印作业的进度。 请参见监视 Batch Print 作业
  7. 退出 Revit 软件。
    Batch Print 在后台启动另一个 Revit 实例,以执行和控制打印进程。 建议您关闭当前的 Revit 实例,以便为 Batch Print 作业提供尽可能多的系统资源(例如,虚拟内存)。
注意: 如果在启动 Batch Print 作业后(但在 Batch Print 作业完成前)对项目进行更改,应使用不同的文件名来保存项目, 这可以避免 Batch Print 作业打印更新后的图纸版本(而不是按预期打印先前的图纸版本)。
