使用要导出的视图/图纸集
指定要从当前模型中导出的视图和图纸,然后保存该集以供以后重复使用。
例如,对于代码检查,可以创建仅包括平面图的视图/图纸集。 然后,创建包含为顾问选择不同视图和图纸的另一个集,以及包含施工图文档集所需的所有图纸的另一个集。
要按照以下所述的步骤操作,请先打开“PDF 导出”对话框。
要一次导出多个视图/图纸,请执行以下操作:
  1. 在“导出范围”下,选择“所选视图/图纸”。
  2. 使用下拉列表并选择 <任务内>,然后单击 。
  3. 选择要导出的视图/图纸。
  4. 单击“确定”。
  5. 单击“Export”。
要使用现有集或创建/编辑集,请执行以下操作:
  2. 使用下拉列表选择要导出的集。
  3. 单击“Export”。
  4. (可选)要创建一个新集,请单击 (新建集)。输入集名称,并单击“确定”。
    1. 添加或删除所需的视图/图纸,然后单击“保存”。
    2. 单击“确定”。选定集的名称将显示在“PDF 导出”对话框中。
  5. (可选)复制、重命名或删除现有集。
    • 若要复制集,请单击 (复制集)。 输入该集的名称,然后单击“确定”。
    • 若要重命名集,请单击 (重命名集)。 输入该集的新名称,然后单击“确定”。
    • 若要删除集,请单击 (删除集)。 单击“是”进行确认。
  6. (可选)编辑现有集的内容,请选择某个集,然后执行以下一个或多个操作:
    • 要按类型过滤视图和图纸的列表,请单击相应过滤器。
    • 要按名称过滤视图和图纸的列表,请在搜索框中单击并输入搜索词。
    • 要预览视图或图纸,请选择该视图或图纸,然后单击“预览”。
    • 要选择相应集的视图和图纸,请单击“全部选择”、“全部不选”,或在“包含”列中选择个别视图/图纸。
    • 要隐藏未选中的视图/图纸,请选中相应框。要显示所有视图/图纸,请清除相应框。
