视频:导出 PDF 文件
使用“PDF 导出”将模型的视图和图纸导出为 PDF 文件。
此视频演示了以下过程:
  1. 创建要导出的保存集。
  2. 为导出的 PDF 文件设置命名规则。
  3. 将视图和图纸导出为 PDF。
注: 该视频使用 Revit 2022 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
处理模型时,您可能需要与项目相关方共享进度。将视图和图纸导出为 PDF,以便以许多项目相关方熟悉的格式共享您的工作,或者使用“PDF 导出”以归档项目里程碑。
打开模型后,在“文件”菜单上,选择“导出”>“PDF”。在“PDF 导出”对话框中,选择用于导出的设置。设置包括“导出范围”、“文件命名”、“尺寸”和“外观”选项。
在此示例中,我们将生成模型中图纸的 PDF 文件。在对话框的“导出范围”区域中,选择“所选视图和图纸”,然后单击铅笔图标以编辑选择内容。
清除对话框中的所有选择。使用过滤器工具以仅显示列表中的图纸,然后选择所有图纸。可以保存选择集以供以后使用。在此示例中,我们将使用一次当前选择集,因此无需保存它。单击“选择”。
我们希望将每张图纸都导出为单个 PDF 文件,因此请清除“合并”选项。要设置自定义文件命名规则,请单击文件名输入右侧的编辑图标。由于我们将导出图纸,因此请将命名规则更改为使用图纸参数。将“图纸编号”和“图纸名称”添加到命名规则,然后删除“视图类型”和“视图名称”。单击“确定”以应用命名规则。
设置其他所有导出选项。保存命名规则,然后通过单击导出设置选择旁边的“…”来导出设置供以后使用。选择“另存为”,然后为导出设置输入名称。
选择“导出”以将图纸导出为 PDF 文件。
PDF 文件将导出到选定目录。
