导出为 CAD 格式
可以将
Revit
模型导出为多种 CAD 格式,以用于其他软件。
“文件”选项卡
导出
CAD 格式
DWG
DXF
DGN
ACIS (SAT)
OBJ
STL
本节内容
关于导出为 CAD 格式
Revit
支持导出到多种计算机辅助设计(CAD)格式。
关于在导出之前限制模型几何图形
导出
Revit
模型前,限制模型几何图形以提高导出过程的性能。
关于用于导出的图层映射
创建或修改图层映射,以确保存储在
Revit
类别和子类别中的所有模型信息都将导出到适当的 CAD 图层(或标高,如果导出为 DGN)。
关于导出带有重合线的模型
将
Revit
模型导出为 CAD 格式时,可以决定是否保留与相同空间中其他线重合的模型线。 如果导出的文件缺少某些模型线,则使用此功能。
导出为 DWG 或 DXF
将一个或多个视图和图纸导出为 DWG 或 DXF 格式。
导出为 DGN
将一个或多个视图和图纸导出为 DGN 格式。
导出为 SAT
将一个或多个视图和图纸导出为 SAT 格式,这一格式适用于 ACIS,是一种受许多 CAD 应用程序支持的实体建模技术。
STL 导出
使用“STL 导出”可生成建筑模型的立体光刻成型文件 (STL)。
导出部分二维视图
复制此视图并使用裁剪区域显示所需的部分二维视图。 然后,将视图导出为相应的格式。
导出部分三维视图
使用剖面框定义要导出的三维视图部分。
定义用于导出的视图/图纸集
导出模型时,选择要包含在输出内容中的视图和图纸。保存该集以供以后重复使用。
修改用于导出的视图/图纸集
在创建完在将模型导出为其他格式时所用的视图/图纸集后,可以修改集中包含的视图或图纸并重命名或删除集。
用于导出的视图/图纸集
将模型导出为多种格式时,使用“导出”对话框上的工具来选择要包含的视图和图纸。保存选定的集以供以后重复使用。
导出文件的文件名
将模型导出为 CAD 格式或 DWF 时,可以指定导出文件的名称或前缀。
父主题:
导出
相关概念
导出为 DWF 格式
导出为行业基础类 (IFC)
与 AutoCAD Architecture 和 AutoCAD MEP 的结构互操作性
相关信息
导出族类型
工作流:在二维环境中协作
