导出部分三维视图
使用剖面框定义要导出的三维视图部分。
通过应用剖面框,可以限制导出的模型数量。 完全处于剖面框以外的图元不会包含在导出文件中。
剖面框对于大型模型尤其有用。 例如,要对办公楼中会议室进行内部渲染,可以使用剖面框导出会议室并忽略办公楼的其余部分。
注: 对于三维视图,不会导出裁剪区域边界,因此无法使用裁剪区域限制模型几何图形。 而是可以使用此处描述的剖面框。 (但是,可以使用裁剪区域导出部分二维视图。)
导出部分三维视图
  1. 创建复制视图:
    1. 在项目浏览器中,在要导出的三维视图上单击鼠标右键,然后单击“复制视图”“复制”。
      复制视图将显示在绘图区域中。 在“项目浏览器”中,复制视图的名称为“<视图名称> 副本 1”。
    2. 要重命名复制视图:在项目浏览器中,在复制视图上单击鼠标右键,然后单击“重命名”。 输入新名称,并单击“确定”。
      这是将导出的三维视图。 保存视图后,便可以稍后在对模型进行修订后再次轻松将其导出。
  2. 添加剖面框:
    有关剖面框的信息,请参见修改三维视图的范围
    1. 隐藏剖面框,使其不会出现在导出的文件中:
      • 单击“视图”选项卡 “图形”面板 (可见性/图形)。
      • 在“可见性/图形”对话框中,单击“注释类别”选项卡。
      • 清除“剖面框”对应的复选框,并单击“确定”。
    2. 在“属性”选项板的“范围”下,选择“剖面框”,并单击“应用”。
      剖面框将显示在绘图区域中。
    3. 选择剖面框以查看其操纵柄。拖曳操纵柄以修改剖面框的形状和大小。
      从其他视图(如楼层平面)控制剖面框的尺寸、形状和位置可能会更容易,如下所示:
      • 如果剖面框在三维视图中仍处于选中状态,请打开楼层平面视图。
      • 拖曳剖面框操纵柄,以修改其大小和形状。
    4. 返回到三维视图并根据需要进行进一步调整。
  3. 导出剖面框定义的三维视图:
    • 单击“文件”选项卡导出,然后选择一个导出选项。 请参见导出
