视频:勾绘线
使用勾绘线以使您的作品具有手绘的外观。
此视频演示了以下过程:
  1. 了解勾绘线如何改变模型中线作品的外观。
  2. 将勾绘线应用到视图。
  3. 调整勾绘线的外观设置。
注: 该视频使用 Revit 2015 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
展示项目时,可以使用视觉样式以各种方式(从简单的隐藏线视图到完全渲染的漫游动画)呈现您的作品。使用“勾绘线”显示选项,可使视图中的线作品具有手绘的外观。勾绘线显示是特定于视图的设置。首先打开要在其中应用手绘外观的视图。然后在视图控制栏上,单击“视觉样式”和“图形显示选项”。在“勾绘线”下,请选择“启用勾绘线”。
启用勾绘时,“抖动”值和“延伸”值均设置为 0。使用滑块在 0 到 10 之间调整值,以获得所需的外观。“抖动”值控制应用于视图中线的波度以及追踪线条的次数。“延伸”值控制模型线的端点延伸超出交点的距离。单击“应用”可查看更改结果,而无需关闭对话框。
在视图中应用勾绘线时,除了包含轴网线、标高线和视图标记的基准外,所有线都将具有手绘外观。同样,应用勾绘线时,注释(文字和尺寸标注)不会受到影响。请注意,应用的抖动对视图中树的影响小于对模型线的影响。当线段较短或弯曲(如形成树的线)时,抖动效果最小。
通过选择借助“抗锯齿”使边缘平滑,可以进一步修改视图中的勾绘线外观。选中此复选框时,只有当前视图将使用抗锯齿边缘。如果要对项目中的所有视图应用抗锯齿,请从“应用程序”菜单中打开“选项”对话框。然后,在“图形”选项卡上,单击“在所有视图中使用”。请明智地使用此设置,因为它可能会对整个项目性能产生负面影响。
还可以在视图模板中包含勾绘线设置,以自动将勾绘线应用于多个视图。管理视图模板中的显示选项可以帮助您在演示时跨多个视图保持一致性。
