使用“显示隐藏线”工具和视图参数来控制模型视图中的隐藏线。
此视频演示了以下过程:
如果在视图中将一个对象放在另一个对象的前面,则可以使用隐藏线来说明它们之间的关系。隐藏线可显示另一个对象后遮挡的对象的边缘。在此示例中,被建筑遮挡的墙的边缘设置为在三维视图和剖面视图中显示为隐藏线。
有三种在视图中显示隐藏线的方法。第一种方法:使用“显示隐藏线”工具以一次一个图元的方式显示隐藏线。在“视图”选项卡上,选择“显示隐藏线”。接下来,选择前面的图元,然后选择后面的图元以显示其隐藏线。分别选择每个遮挡的图元以显示隐藏线。使用“删除隐藏线”工具来重置这些图元。
在视图中显示隐藏线的第二种方法是结合视图的“规程”设置,来使用视图的“隐藏线”设置。若要执行此操作,请将视图的“显示隐藏线”参数设置为“按规程”。现在,更改视图的规程时,图元将根据图元的类别显示隐藏线。
例如,当“规程”设置为“结构”时,将显示框架构件的内部隐藏线。当“规程”设置为“机械”时,将显示视图中风管图元的隐藏线。
显示隐藏线的第三种方法是使用“显示隐藏线”视图参数。在“属性”选项板上将此参数设置为“全部”,将显示视图中所有的隐藏线。您可以使用此设置显示属于图元一部分的隐藏线,或显示图元中开口的隐藏线。相反,如果将该参数设置为“无”,则隐藏线将永远不会显示在视图中。
如果隐藏线显示在视图中,可以使用可见性和图形替换来控制隐藏线的外观。对于 MEP 图元,使用“机械设置”对话框可控制隐藏线的外观。在视图模板中设置隐藏线值,以快速将隐藏线设置应用于多个视图。
使用这些技术来控制视图中的隐藏线,并有效地展示您的项目。
