创建或修改明细表时,使用“明细表属性”对话框在单个明细表单元格中组合两个或多个参数。
此视频演示了以下过程:
可以将两个或更多参数合并,以显示在明细表一个单元中。在此示例中,我们将组合门类型的尺寸参数,以在单个明细表列中提供高度、宽度和厚度值。创建明细表或编辑现有明细表时可以合并参数
在本例中,我们将修改门明细表,并创建合并值字段。在“属性”选项板上,单击“字段”对应的“编辑”。 在“明细表属性”对话框中,单击“合并参数”图标 在“明细表参数”下,选择高度、厚度和宽度,然后单击此图标以将参数添加到“合并参数”窗格。根据需要使用向上或向下按钮为各参数重新排序。
默认情况下,合并参数的值以斜线分隔,但您可以指定其他字符。在本例中,我们将使用“x”分隔这些尺寸。请注意,值的预览显示在对话框底部 您还可以添加与数值同时显示的前缀或后缀 此处,厚度参数的后缀充当合并值的总体单位。
输入合并参数的名称以显示在列的顶部,然后单击“确定” 合并参数只可用于当前明细表 根据需要编辑各字段并重新排序 在本例中,我们将移除现有“宽度”和“高度”字段。
“尺寸”列显示合并参数值。若要编辑合并参数,请单击“尺寸”字段,然后在“参数”面板上单击“合并参数”
通过组合明细表中的参数,可以灵活地显示值之间的关系,并以最有意义的方式显示模型的数据。
