合并明细表中的参数
可以将两个或更多参数合并,以显示在明细表一个单元中。
视频:合并明细表中的参数
合并参数的值以斜线或指定的其他字符分隔。例如,可以将门类型的“尺寸参数”合并,以在单个列中给出宽度 x 高度 x 厚度值。
注意:
合并明细表中的参数的步骤
  1. 创建或编辑明细表时访问“合并参数”对话框:
    • 若要通过“明细表属性”对话框创建合并参数,请单击 (合并参数)。
    • 若要通过“明细表属性”对话框编辑合并参数,请选择现有合并参数,然后单击 (编辑参数)。
    • 在明细表视图中,选择一个单元,然后单击“修改明细表 | 数量”选项卡“参数”面板(合并参数)。
      如果列已包含合并参数,可以进行编辑;否则,可以在此列中创建合并参数并显示。
  2. 通过在窗格之间移动参数,可以添加或删除参数。
    • 在“明细表参数”窗格中高亮显示一个参数,然后单击 (添加参数),以将其移入“合并参数”窗格中。
    • 在“合并参数”窗格中高亮显示一个参数,然后单击 (移除参数),以将其移入“明细表参数”窗格中。
  3. (可选)可以将前缀、后缀或样例值添加到参数中。
    样例值会显示在对话框底部的“预览”中,以便您可以根据需要进行编辑。
  4. 默认情况下,以斜线 (/) 作为合并参数之间的分隔符。
    可以在“分隔符”单元中指定不同的分隔符符号。
  5. (可选)在“合并参数名称”字段中为合并参数输入一个名称。如果将此字段留空,则系统会将值文本的预览用作名称。
    该名称显示在“明细表属性”对话框“格式”选项卡上以及明细表列标题中。
  6. 在“合并参数”对话框中,单击“确定”。
