选择明细表的字段
创建明细表时,使用“明细表属性”对话框(或“材质提取属性”对话框)的“字段”选项卡选择要包括的字段。
视频:选择明细表字段
提示: 使用对话框中的过滤器工具限制可用字段的列表。这样即可更轻松地找到要在明细表中使用的字段。可以按“参数名称”、“参数类型”、“值类型”和“规程”过滤字段。使用下拉控件设置过滤器值或运算符。如果按“参数名称”过滤,请设置操作符并输入过滤条件。在键入时,将过滤可用字段的列表。将光标悬停在某个字段上可显示相应字段的工具提示,以帮助用户识别要在明细表中使用的正确字段。
默认情况下,“类型”和“实例”参数都包括在内。清除复选标记可从过滤器中排除“类型”或“实例”参数。
目标 操作
将字段添加到明细表字段列表中 单击“可用字段”框中的字段名称,然后单击 (添加参数)。字段在“明细表字段”框中的顺序,就是它们在明细表中的显示顺序。
从“明细表字段”列表中删除字段 从“明细表字段”列表中选择该名称并单击 (移除参数)。
注: 移除合并参数时,合并参数会被删除。必须重新定义以便再次使用。
将列表中的字段上移或下移 选择字段,然后单击(上移)或(下移)。
合并单个字段中的参数 单击 (合并参数)。 在“合并参数”对话框中,选择要合并的参数以及可选的前缀、后缀和分隔符。
修改合并参数 选择字段,然后单击 (编辑参数)。在“合并参数”对话框中进行更改,然后单击“确定”。
删除合并参数 从“明细表字段”列表中选择此合并参数,然后单击 (删除参数)。
添加自定义字段 单击 (新建参数),然后选择是添加项目参数还是共享参数。
修改自定义的字段 选择字段,然后单击 (编辑参数)。在“参数属性”对话框中,输入该字段的新名称。 单击 (删除参数)以删除自定义字段。
创建一个从公式计算其值的字段 单击 (计算参数)。 输入该字段的名称,设置其类型,然后对其输入使用明细表中现有字段的公式。
例如,如果要根据房间面积计算占用负荷,可以添加一个根据“面积”字段计算而来的称为“占用负荷”的自定义字段。 公式支持和族编辑器中一样的数学功能。
创建一个字段并使其为另一字段的百分比 单击 (计算参数)。 输入该字段的名称,将其类型设置为百分比,然后输入要取其百分比的字段的名称。
默认情况下,百分比是根据整个明细表的总数计算出来的。 如果在“排序/成组”选项卡中设置成组字段,则可以选择此处的一个字段。例如,如果按楼层对房间明细表进行成组,则可以显示该房间占楼层总面积的百分比。
将房间参数添加到元房间明细表中 单击“房间”作为“从下面选择可用字段”。 该操作会将“可用字段”框中的字段列表修改为房间参数列表。然后,即可将这些房间参数添加到明细表字段列表中。
包含链接模型中的图元 选择包含链接中的图元。
